查看: 6139|回复: 26
映泰A740G M2L+无复位
发表于 2013-12-22 11:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接了快映泰A740G m2l+无复位,CPU,内存电压桥供电都有,时钟pCI-E0.4V,PCI3.3V这电压偏高了正常时1.6V,  这问题出在CPU电路上,把CPU座子拆下,下面有个103排阻把它换掉,上U跑马显示进系统OK, 小弟没学过理论,希望能帮上个位
同意楼主: 5.0
想问下这排阻是什么问题? 变值了吗?  发表于 2014-6-25 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:04
发表于 2013-12-22 13:24:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还把CPU座子拆下,转上去还亮,还小弟
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-22 13:33:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主把CPU座拆下再装起还能跑马亮机。还有那个排阻,要查图纸吧,真是高手。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-22 12:31:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那电阻你怎么知道的呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 14:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-22 12:10:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主是怎么知道那个电阻坏了呢,能说说吗?还是这板有通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 00:19:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有一个103排阻,旁边还有一个472  一般是472出现的问题多
发表于 2013-12-22 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也太厉害了吧?高
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-25 14:34
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-22 14:09:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没看明白怎么个意思? 到底你咋知道的?说的也不清楚
发表于 2013-12-22 14:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手啊。还说没经验啊
发表于 2013-12-22 16:26:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跟楼上一样持怀疑态度,PCI时钟怎么能3.3 量错地方了吧。
CPU座子怎么拆下来的,怎么知道是排阻问题
发表于 2013-12-22 17:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
排阻问题吗
发表于 2013-12-22 20:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想楼主应该说的是把风扇架拆下来换103电阻吧。
发表于 2013-12-22 20:47:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主真的很牛逼呀哈,座子取下来然后再装回去?你们试过?这个我还真没有,表达也要表达好啊楼主,
发表于 2013-12-22 21:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
台式机如果有图纸的话还是比较好修的。
发表于 2013-12-22 21:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关于映泰主板这样的问题,你可以在论坛了找到大致相同的原理
发表于 2013-12-23 11:35:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
能上过图最好。
发表于 2013-12-23 11:42:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是什么原理,能说清楚点吗?再说CPU座拆下来是怎么装回去的?
发表于 2013-12-23 11:46:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我能有楼主一小半技术该多好,我想问问那里可以学啊?真的好想学,我去学的时候那些都说会,结果很多看电路都不会,没有个很厉害的老师,跪求学技术!!
发表于 2014-6-24 23:37:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有上图 看不到电阻在什么地方
发表于 2014-6-25 10:58:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PCI 3.3V怎么就可以判断是CPU这边出了问题呢
