查看: 3719|回复: 26
北桥四个角下有胶,怎么弄掉加焊
发表于 2013-12-22 11:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB,北桥216-0674026,请高手说说怎么弄,用什么工具,温度多少,谢谢
谢谢大家关心,我已完美取下,我风枪是858D,温度是210度,用最小的风嘴,吹时不断尝试,用尖的镊子挑起,很好呢的。
发表于 2013-12-22 11:34:48 | 只看该作者 �
直接扣下来
发表于 2013-12-22 11:53:16 | 只看该作者 �
用850  吹热了 用镊子轻轻一挑就下来了 这些芯片无铅的 一般 我是做到280 取下来
发表于 2013-12-22 11:56:26 | 只看该作者 �
用疯抢加热,用镊子慢慢跳下来
发表于 2013-12-22 11:59:14 | 只看该作者 �
稍微加热就抠下来了
发表于 2013-12-22 12:01:21 | 只看该作者 �
不是IBM的黑胶就好弄
发表于 2013-12-22 12:03:19 | 只看该作者 �
用风枪边吹边用镊子挑
发表于 2013-12-22 12:03:20 | 只看该作者 �
用热风枪温度调小一点加入用针戳下来!
发表于 2013-12-22 12:03:37 | 只看该作者 �
用风枪把胶去掉,然后上BGA,每个NGA的设置都是有些差别的。自己把控好温度,珠子融了,就可以取下了
发表于 2013-12-22 12:04:04 | 只看该作者 �
热风枪吹下就好了
补充一下打错字了,是每个BGA
发表于 2013-12-22 12:22:57 | 只看该作者 �
一吹就掉。。。
发表于 2013-12-22 12:23:18 | 只看该作者 �
用风枪吹吹  用镊子挑下来
很简单  发表于 2013-12-22 12:50
发表于 2013-12-22 12:57:03 | 只看该作者 �
用风枪吹,  用镊子轻轻挑下
发表于 2013-12-22 13:02:01 | 只看该作者 �
用热风枪  吹四个角  用个小一点的十字螺丝刀弄下来
发表于 2013-12-22 13:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 13:16:44 | 只看该作者 �
一吹就掉
先吹四个角
发表于 2013-12-22 13:25:07 | 只看该作者 �
讨厌的胶  烦燥哈!!
发表于 2013-12-22 13:30:14 | 只看该作者 �
去胶再加焊
发表于 2013-12-22 13:30:21 | 只看该作者 �
这种的胶很好 取的……
