查看: 6511|回复: 13
ALC269无声音咋整呀
发表于 2013-12-22 09:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ALC269无声音咋整呀
发表于 2013-12-22 11:05:11 | 只看该作者 �
耳机外放都无声么?什么情况都不说清楚的
发表于 2013-12-22 10:43:09 | 只看该作者 �
查供电  信号
发表于 2013-12-22 10:28:40 | 只看该作者 �
测下有供电的话,就换吧
发表于 2013-12-22 10:11:24 | 只看该作者 �
安装版系统加官方驱动看看
发表于 2013-12-22 09:43:02 | 只看该作者 �
先确认问题 在换芯片
发表于 2013-12-22 09:35:27 | 只看该作者 �
查查供电,信号有的话,就换个芯片试试
发表于 2013-12-22 09:31:53 | 只看该作者 �
耳机没有声音还是喇叭没有声音啊,还是认不到声卡
发表于 2013-12-22 09:29:21 | 只看该作者 �
你都说芯片没声音了  那就换呗.
发表于 2013-12-22 11:07:01 | 只看该作者 �
检查声卡芯片的2组供电到位没有,有没有复位
发表于 2013-12-22 11:09:51 | 只看该作者 �
一般换声卡芯片就好了
发表于 2013-12-22 11:11:50 | 只看该作者 �
换个W  7   的吧。XP有些不行
发表于 2014-11-16 14:51:00 | 只看该作者 �
供电,数据如果都正常的话查下耳机孔
发表于 2014-11-19 22:25:39 | 只看该作者 �
明天查供电……。
