查看: 10328|回复: 29
[笔记本]
SONY VPCEH-111T Z50 HR MBX-249 维修
发表于 2013-12-21 22:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:SONY VPCEH-11T ;板号Z50 HR_1M
客户送来一SONY 本本 故障:不触发
拆机一看哇进水的,SD 卡槽边,腐蚀了。当时没拍下腐蚀的图片, 直接洗板水洗干净,加BGA焊油吹了腐蚀的位置。处理好腐蚀部位后,又测了一下主板各电感及公共点等无短路;再上电,测3V 5V 电感无电压,看了下系统供电为RT8223 先测测开关上有没有开关3.3V吧。一测有3.3V ,开关也是好的,测 RT8223 8PIN 17PIN 线性也有3.3V 5V 正常,没办法了只好找来图纸,打开图纸查不触发前提条件吧,测CE 供电正常,AC IN 正常,RSMRST 0V ECRST# 3.3V ,测LID   0V ;RSMRST 先不管它,先查LID 吧正常是3.3V 现在没有
从电路图可以看到是从HALL1的2PIN过来经过R7002过来的,R7001 上拉,没有采用,HALL1就在原腐蚀的边上,测HALL1 1PIN 没有3D3V_LID 找了3D3V_LID 的去处 3D3V_AUX_S5 是RT8223 8PIN 过来的。算了,不想那么多了,直接从D6001 1pin 3D3V_AUX_S5飞线到HALL1  1PIN 搞定,触发电流上去了,跳变很完美,(在此特地测一下RSMRST 待机是没有出来的,触发后才出来)。接上屏幕 SONY 的LOOG 出来了
开机进系统一看,显卡驱动也没有大体的字,打开设备管理显卡驱动没有, 网卡不认,连无线也不认;进PE 也没有找到网卡跟无线网卡。还得修主板,有点好奇怎么两个都认不着,无线先不管了,先去查网卡测AR8151-B 测1PIN VDD 只有1.02V 图纸明码标价3D3V_S3 啊,才1.02V 拔掉电源测阻值正常,先找找从哪里转换而来吧 找到了是从U3601转换过来的 测1 2 3 PIN 1.02V 4PIN 9V 5 6 7 8 PIN 3.3V 从图纸可以看来是N管高电平导通 找一个换上,触发3.3V 出来了。 再次进系统测机,有线,无线网卡都出来了一切正常。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6586890.5元2022-6-21 19:20
 会员4487670.5元2022-1-9 17:22
 会员5823010.5元2022-1-4 15:23
 会员3392630.5元2021-7-29 11:44
 会员6003040.5元2021-4-7 15:09
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +148 收起 理由
Solo。 + 10 赞一个!
yang2013-3 + 8 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
一米八的小个子 + 10 很给力! 就是没有图~~~~~~~~~~
wudongjie93 + 5 赞一个!
LK本本 + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 5
zgyhds + 5 很给力!
月饼 + 30
南宫望阙 + 5
本文由 会员400067 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-22 08:57:32 | 只看该作者 �
新手问一下?N管高电平导通。P管是不是低电平导通呢?还有怎么区分N管还是P管?
箭头里面是N 外面是P 如果不明白的话 建议还是去学下好  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-21 23:15:48 | 只看该作者 �
进水还是少哦,呵呵,不错的经验,发一下图纸就更完美了
不要光看贴,不加分  发表于 2013-12-21 23:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-22 09:19:36 | 只看该作者 �
楼主分析非常详细。。谢谢分享
发表于 2013-12-22 08:59:05 | 只看该作者 �
怎么加分呢?我这里没有显示加分?是我级别不够吗?
评分吧,新手  详情 回复 发表于 2013-12-30 21:31
发表于 2013-12-22 09:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 10:00:03 | 只看该作者 �
d6001在哪里
发表于 2013-12-22 10:33:04 | 只看该作者 �
不科学啊。RSMRST这个信号应该是待机时候有的吧,是触发的必要条件之一啊!
发表于 2013-12-22 10:36:28 | 只看该作者 �
理论知识很扎实,很不错
发表于 2013-12-22 10:38:41 | 只看该作者 �
还是网卡导致EC没有收到桥的CLOSE#,所以才没有RSMRST吧,
发表于 2013-12-22 10:41:01 | 只看该作者 �
楼主好技术
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-22 11:07:53 | 只看该作者 �
进水过的板子是最麻烦
发表于 2013-12-22 11:12:42 | 只看该作者 �
不是,这片板真的是触发后才出来的,以前也有修过RSMRST 触发后出来的。不是的百分百的机器都待机出RSMRST 的
发表于 2013-12-22 11:14:42 | 只看该作者 �
有些机是触发后出来发给PCH 的,不是全部都待机有
发表于 2013-12-22 12:01:20 | 只看该作者 �
进水机器,就是要仔细看看
发表于 2013-12-22 16:41:25 | 只看该作者 �
思路清晰,先查LID#,免得走弯路 拆EC
发表于 2013-12-22 17:39:18 | 只看该作者 �
恩恩。。学习了
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-22 21:50:47 | 只看该作者 �
高手,厉害
参与人数 3下载分 -24 收起 理由
wxf -10 严禁灌水
不懂拒绝 -10 严禁灌水
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-23 08:42:35 | 只看该作者 �
响应号召:好贴,加分。
发表于 2013-12-23 08:56:30 | 只看该作者 �
U3601坏了吧
