查看: 4686|回复: 22
蓝宝石HD3850 无法开机
发表于 2013-12-21 22:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
症状:
插在intel主板上,接电开机,显示器没有任何反应,主板没有报警,但主机可以进系统(听到WINDOWS开机音乐);
但插在华擎的主板上,通电之后,CPU风扇和显卡风扇都转动,大概持续3~5秒,自动断电,接着自动启动,然后又是持续3~5秒,自动断电,然后又自动启动,如此循环。
分别插在两张主板上,在显卡风扇转的同时,用手指触摸显卡GPU位置,似乎都没有感觉到热。
手上没有诊断卡,恳请各位指点一下,如何找出故障所在。先行谢过!!!
发表于 2013-12-21 22:46:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试显卡最好用独显的板,再把小喇叭插上,先量量显卡的供电和晶振是否正常呗
发表于 2013-12-21 22:51:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
都是没有集成显卡的主板。主板都有小喇叭。
供电和晶振如何测量?
发表于 2013-12-21 23:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能找到的核心的话,再测DVI上的门电路正不正常。
发表于 2013-12-22 01:38:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测 竖起 连个电感(核心供电)上边一个电感(显存供电)正常否  都不发热多半核心供电没出来
发表于 2013-12-22 08:39:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修主板还诊断卡都没有还怎么修呀,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-22 10:46
发表于 2013-12-22 09:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用示波器  抓一下看看
发表于 2013-12-22 09:20:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检测核心供电是否拉低,AD转换电路是否异常
发表于 2013-12-22 09:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统声音也听得到,GPU没温度,测测显卡电压
发表于 2013-12-22 09:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你那个显卡插上电脑能开机就是不显示是不是     你有没有焊过显卡芯片
发表于 2013-12-22 09:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查供电时钟跟复位,如果都有了就加焊芯片吧
发表于 2013-12-22 10:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找核心的什么?怎么找?
发表于 2013-12-22 10:02:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
狂奔蜗牛2 发表于 2013-12-22 08:39
修主板还诊断卡都没有还怎么修呀,
业余之业余,手上没什么工具。
上面说的两张主板,都是两台自用电脑拆出来的。
发表于 2013-12-22 10:03:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱看书的猪 发表于 2013-12-22 09:12
用示波器  抓一下看看
手上啥工具也没有,就算有也不会看呐。
发表于 2013-12-22 10:04:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢指导!
我摸索一下。
发表于 2013-12-22 10:09:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6PIN 输入12V正常,就是GPU没有温度,GPU供电一般怎么查?新手,什么都不懂,还望指点一下。
发表于 2013-12-22 10:10:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主机可以进入windows系统,显示器没有任何反应。
没有焊过芯片,暂时什么都没动。
发表于 2013-12-22 10:23:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电、时钟、复位,分别指PCB的哪个元件,能帮忙指出一下吗?吧、感谢了!
发表于 2013-12-22 10:29:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显卡芯片虚焊了。。。。。。。
发表于 2013-12-22 10:39:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenkeyu 发表于 2013-12-22 10:29
显卡芯片虚焊了。。。。。。。
如果不是芯片虚焊呢?
