查看: 2222|回复: 6
R400 独立显卡 USB 全都不好用 求解??
发表于 2013-12-21 22:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户R400 独立显卡  USB 不好用, 但是有 5V 供电,信号对地最值正常500 多 3组比较一致 ,开始以为是南桥问题,换了南桥 故障 一样,BIOS里 已经打开了 插鼠标红灯会闪一下,进系统么有任何反应,U30  U52  各引脚正常,现在 就差 ICS 48M 的 测试了 ,望高手指点一二
发表于 2013-12-21 22:13:17 | 只看该作者 �
现在 就差 ICS 48M 的 测试了     为何不测试一下?
发表于 2013-12-21 22:14:41 | 只看该作者 �
供电不足吧  是不是有东西短路了 上次修到一个是一个5V的电容短路了
发表于 2013-12-21 22:20:21 | 只看该作者 �
好像是一个八P的存储芯片的问题。注意不是BIOS来的。
发表于 2013-12-22 08:17:37 | 只看该作者 �
我会多试的 昨天下班,所以没有来得及测 48M ICS,今天会试一下 密码芯片,以前修过此类问题,U52  U30 坏掉 直接 拿掉连个 保险可以了 ,这个机器这是蛋疼,南桥换了,故障依旧,D17 换了 ,有结果我会公开告诉大家
发表于 2013-12-22 08:49:43 | 只看该作者 �
刷下bios哪,,我之前遇到过主板u口不好用的,,刷下就好 了,还有不认硬盘的ide  sata都不认,
发表于 2013-12-22 19:20:19 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,此故障完美解决了 就是 密码芯片引起的 但是 不知道 为什么?密码芯片就是24S08,希望
对大家 有帮助
