查看: 5315|回复: 27
这张板子有谁见过呢?进来看吧!
发表于 2013-12-21 20:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子没遇见过,发上来给论坛上面,看看有没有人看到过,或者修过的 这个是板子的型号,这个是板子的全面目, CPU我就没拆出来看看是笔记本的还是台式机的,上面可以看到,笔记本的内存,IO是台式机的, 接下来的方面的图片 翻过来,说实话我吓到了2个IO耶 ,不懂是干什么的。反面就时钟,CPU供电的场馆,还有以下八角,长方形的芯片不知道是什么~
有知道的可以给说一下吗?2个IO是怎么回事,板子给别人刷过BIOS,我没点,看来是不跑马之类的故障!
发表于 2013-12-21 21:21:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看样子像是一个一体机的板子
发表于 2013-12-21 21:21:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种CPU是焊死在上面的了,上次有一批就这样的机器。不好用。
发表于 2013-12-21 20:56:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  这种板子 一般鱼儿机上面用的多  应该是NM10的桥 用的N450之类的cpu
发表于 2013-12-21 20:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不应该是一体机么?楼主啥问题啥故障没说,这是要干啥?
发表于 2013-12-21 21:01:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给个全景图 看看
不然都晓不得有啥功能
发表于 2013-12-21 21:25:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不是一体机吧?这种板子应该是收银机,不是一体机,CPU是板载的,内存用的笔记本的二代三代都有,我修过这中板子,不过楼主说有两个IO这倒是第一次见,跑跑线吧,看看分别是做什么用的,不跑码就不跑码的修咯,
发表于 2013-12-21 21:28:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种主板是一体的,CPU直接焊接在主板上。我这有块台式机七彩虹Intel NM10的主板和你的挺像,不过没你的这块这么复杂......
发表于 2013-12-21 21:28:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这算正常了   4个IO的都见过 你的两个而已
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-22 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-22 00:13
发表于 2013-12-21 21:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过   过来看看
发表于 2013-12-21 21:51:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是一体机的主板
发表于 2013-12-21 21:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像一体机的版,两个IO的其实很常见,CPU是焊死的
发表于 2013-12-21 22:21:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上次见到过哦~~~是餐饮点餐机上的~~~感觉很像呢
发表于 2013-12-21 22:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
d425 或者d525 串口多,带pci槽,二楼说的没错这种配置大鱼机用的多
发表于 2013-12-21 22:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
道闸也可以用,有的还带两个网卡
发表于 2013-12-21 22:31:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一体机里面用的多      会笔记本   会台式机的   很好修
发表于 2013-12-21 22:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一体机没图纸 郁闷中
发表于 2013-12-21 22:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过啊,谢谢楼主分享啦。
发表于 2013-12-21 22:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,,,
发表于 2013-12-21 22:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
双IO是支持更多的COM端口,工控板设计。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 10 谢谢
