查看: 2790|回复: 8
蛋碎的A40J,开机直接上到1.3掉电重启。。。。。
发表于 2013-12-21 18:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台A40J的机器,板子号是K42JR,开机上到1.3掉电,不跑码,反复重启如此,刷了N个bios,CPU供电也加焊了,涛声依旧,该肿么办啊 我的小伙伴们。。。。
发表于 2013-12-21 18:58:54 | 只看该作者 �
不跑马   先测下CPURST  再做下一步的维修 别上来就刷BIOS 内存  显卡  还有一些PG  也会导致这些问题   看哥们这帖子好像是经验式维修
发表于 2013-12-21 18:59:22 | 只看该作者 �
南桥问题,换个南桥看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
y13949899673 -5
发表于 2013-12-21 18:59:55 | 只看该作者 �
南桥问题,换个南桥
发表于 2013-12-21 19:13:34 | 只看该作者 �
遇到过,换了南桥好了 ,不过风扇狂转,还要刷BIOS
发表于 2013-12-21 19:39:52 | 只看该作者 �
不跑玛 维修先看 供电 时钟 复位 好好测测
发表于 2013-12-21 19:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧完了就么法了呵呵
发表于 2013-12-21 20:21:16 | 只看该作者 �
一般都是测量下电压,不行直接排除桥。
发表于 2013-12-21 22:40:26 | 只看该作者 �
楼主说刷了N个bios      那就应该不是bios的问题
