ZXCVWtest
查看: 5551|回复: 30
M4010开机报警7声!
发表于 2013-12-21 11:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4010开机报警七声,求帮助!
发表于 2013-12-21 11:23:14 | 只看该作者 �
AMD的就应该是北桥问题
发表于 2013-12-21 11:05:45 | 只看该作者 �
换个CPU试试    不行就把桥烘下
发表于 2013-12-21 11:06:42 | 只看该作者 �
显卡 内存吧
发表于 2013-12-21 11:12:16 | 只看该作者 �
北桥空焊了吗,加焊试试
发表于 2013-12-21 11:20:23 | 只看该作者 �
7声找不到CPU  8声认不到屏
发表于 2013-12-21 11:20:30 | 只看该作者 �
换个CPU  或加焊北桥
发表于 2013-12-21 11:27:24 | 只看该作者 �
七声一个是内存吧
发表于 2013-12-21 11:50:21 | 只看该作者 �
屏线或是屏换个试试,我以前有碰到这种问题
发表于 2013-12-21 11:55:47 | 只看该作者 �
北桥问题,加焊就可以了
发表于 2013-12-21 12:07:35 | 只看该作者 �
果断北桥啊
发表于 2013-12-21 16:26:43 | 只看该作者 �
内存好像是3声吧  不记得很清楚了
发表于 2014-2-22 17:23:56 | 只看该作者 �
我的也是7声响 现在加焊了北桥还是报警 不是知道是不是要换才行 以前的加焊都可以的
发表于 2014-2-25 11:05:39 | 只看该作者 �
今天碰到一台  是显卡 呢
发表于 2014-2-25 11:07:12 | 只看该作者 �
AMD的就应该是北桥问题
发表于 2014-4-5 11:38:16 | 只看该作者 �
我的也是,焊接北桥好了一阵子,结果用不了两天就又是7声响,有修好了的吗。分享一下吧
发表于 2014-4-28 17:27:25 | 只看该作者 �
换北桥解决啦
发表于 2014-5-28 17:18:43 | 只看该作者 �
我的北桥换了也不行呢
发表于 2014-5-29 12:31:48 | 只看该作者 �
dell的7声8声都是显示问题  我也遇到个m4010 7声,就是换北桥好的
发表于 2016-5-24 11:06:35 | 只看该作者 �
amd的就是桥问题,加焊就OK了.
