查看: 4842|回复: 10
如何进入显示器工厂模式【海望非原创】
发表于 2013-12-21 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
如何进入显示器工厂模式.zip (8.28 KB, 下载次数: 20)
发表于 2013-12-21 10:54:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
30、现代系列显示器
(1)现代V700显示器:按住“MENU”键开机即进入维修模式。
(2)现代Q775D、F776D显示器:按住“MENU”键不松手,打开显示器电源,出现OSD显示后即进入维修模式。这时维修模式多了一个红色“F”字母,表示处于维修模式状态。维修模式比用户模式多出行/场动态聚焦、ABL、自检、黑电平等功能。
(3)015显示器:按住“MENU”键不松手,按下显示器电源,屏幕出现图像后松手,这时按下“MENU”键就会弹出一个菜单,内容只有3项,分别为亮度、钳位电平和初始化。
31、CTX系列显示器
(1)DFX7100显示器:同时按住面板上的“左”、“右”、“+”、“-”4个按键开机就进入维修模式。
(2)PR500F显示器:按住“+”和“-”键开机,屏幕出现图像时松开手即进入维修模式。该显示器和飞利浦显示器一样,也可以对键盘菜单进行锁定和解锁,方法是:同时按住“左”和“右”键打开显示器开关后,显示器键盘开关状态就会发生变化;如果原来出于锁定状态,则操作后解锁,如果出于解锁状态,则操作后锁定。
(3)HPC1769显示器:对于采用单键飞梭的1769显示器,按住OSD键开机即可进入维修模式;对于采用非单键飞梭的此型号机,在开机状态下,打开菜单,选择缩放键,连按两次,第二次按下后不松手,几秒后即可进入维修模式,这种机型另有一种进入维修模式的说法是同时按住“+”和“-”键开机,然后按任意键进入维修模式。
32、NEOS(尼索)系列显示器
(1)FD770A、FD786S、FD570A显示器:按住飞梭键开机,约10s后松开便进入维修模式。
(2)HD770A、TD770A显示器:按住“R”键开机,屏幕出现图像后松开即进入维修模式。
三星、索尼系列显示器需要专门工具才能进入维修模式,业余条件下是不能进入的。
说明:三星显示器也可对键盘菜单进行加锁和解锁,方法是按住“MENU”键不放,约5——15s即可加锁或解锁。三星某些机型按住“EXIT”键5到10s后恢复出厂设置。
33、三星913C显示器
进入工厂模式的方法是:在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值调为0,接着进入OSD菜单的“信息”项,此时按住“SOURCE”键不放保持5s,屏幕中央会出现“Service Function”菜单。
34、SCOMW770FS显示器
同时按住“MEUN键和“亮度”键,再开机,出现图像后松手即进入维修模式。
35、CST单键飞梭型显示器
再开机状态下,先进入菜单,选中“EXIT”选项,再一直按住飞梭键约10s便可进入维修模式。
36、宏图H7002FD、H5002D显示器
按住“RETURN”键开机,屏幕出现图像时松手即进入维修模式。
37、华盛7031LD显示器
同时按住“+”键和“-”键开机,出现图像后松手即进入维修模式。
38、KINKOND796显示器
按住菜单键“MENU”开机,出现图像后松手即进入维修模式。
39、KTC 17in显示器
再开机状态下,先按一下OSD键,出现菜单后选择“EXIT”,按下确认键不放,关闭显示器电源开关。此时确认键仍然不放,再打开电源开关,等屏幕亮起来以后,按一下OSD键,然后和确认键一起松开,在屏幕的右下角出现的就是维修模式。
40、AOC(冠捷)系列显示
AOC的多数机型进入维修模式的方法是:打开菜单,按两下“ZOOM”选项,第二次按住不放即进入维修模式。
41、EVIEW777F机型的77M显示器
按OSD键进入菜单后,选择“缩放”选项后,按一下“SELECT”键,然后再按一下不放手,等菜单消失以后,再按一下OSD键后进入维修模式。该机的特点是,要退出维修模式必须进入菜单选“复位项”并确认。
42、飞利浦系列显示器
(1)105S、107G显示器:同时按住两个调节键开机,出现光栅后松手,再按“OK”键即进入维修模式。
(2)105A显示器:按住“MENU”键开机,屏幕亮时即进入维修模式。
(3)107P显示器:同时按住“左”键和“右”键不松手,打开显示器电源开关,屏幕出现以后松开手即进入维修模式,此时屏幕上会出现“MOEDL SELECT”字样。
(4)飞利浦显示器锁定主菜单的处理:在面板上按住“OK”键约15-20s即可解除菜单锁定选项。在正常状态下,按住“OK”键15-20s,可对菜单进行锁定,以防止随意对菜单内容进行修改。若此方法还不能解除,须检查按键和CPU的键盘输入信号外围电子元件是否存在漏电。
43、明基新型显示器
进入工厂模式的方法为:在关机状态下,同时按“POWER”键、“ENTER”键和“MENU”键,开机后按“下”键即可进入工厂模式。
44、DELL显示器
DELL显示器进入工厂模式的一般方法为:在关机状态下,同时按住“AUTO”键和“+”键,再按下“POWER”键打开显示器电源,再按“MENU”键进入菜单,最后的“FACTORY RESET”选项会多一项“FACTORY”选项,选中并按下“ENTER”键即可进入工厂模式。
进入工厂模式操作的几点说明:
(1)       调控数据完毕,保存的方法一般为选中“EXIT”、“SET”、“SAVE”或者“复位”并确认关机后再开机,则执行新的数据。
(2)       进入维修模式后,要养成记录原始数据的习惯,一遍在调整以后需要恢复时能有个依据。
(3)       关于不知如何进入维修模式的显示器,或者遇到调整以后又恢复以前数据的情况,可以将一空白存储器写入数据后,替换原存储器装机,这对因数据问题引起的故障来说,会有令人满意的效果。
(4)       某些几何失真、汇聚、白平衡等项目的调整,必要时可以使用专用的显示器测试软件,如NOKIA和SONY显示器测试软件等。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 17:52:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
实用的东西
发表于 2014-5-22 08:19:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
开机时钟复位 发表于 2014-5-21 11:36
一看就是度娘复制的,拜托上传一点有价值和实用的东西
挖坟你   看时间
发表于 2014-5-22 07:47:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有点多 看不下去啊。。。。。
发表于 2013-12-21 10:54:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
15、TCL显示器ML56
按住“MENU”键不放手开机,出现图像后即进入维修模式。
16、新蓝1772ED显示器
维修模式进入方法是按住“+”键开机,出现图像后松开即进入维修模式。
17、海星B-797PK、雅美达MD797D显示器
按住“左”键开机,出现图像后松手,再按一下“左”键,屏幕上出现“PASSWORD”提示,依次按“+”、“—”、“右”、“左”键即可进入维修模式。
18、长城系列显示器
(1)长城1770DF显示器:按住“F”键和“ENTER”键开机,等屏幕显示出图像后松手。再按“F”键则出现“黑底白字”的OSD菜单即进入维修模式。维修模式比用户模式多出“场线性”、“行线性”、“最低亮度”、“最高亮度”等选项。按“EXIT”键退出工厂模式,按“F”键返回用户模式。
(2)长城G702FSJ、C1770DI显示器:在待机状态下,同时按住“8”和“F”键开机,直到屏幕点亮后松开,再按一下“F”键即进入工厂模式。按“EXIT”保存退出。
(3)长城C1527M显示器:同时按住“SELECT”键和“+”键开机就可进入维修模式。
(4)长城C1524显示器:在待机状态下,按住“SELECT”键开机,直到指示灯全亮为止则进入维修模式。
19、爱国者系列显示器
(1)爱国者766、500E显示器:同时按住“+”和“—”键,然后再开机,在屏幕出现图像时松手即进入维修模式。
(2)爱国者700A、B1170BIST、778FD显示器:在连接主机的情况下,同时按住功能键“1”和“2”,然后再开机,持续按住等屏幕出现图像后即进入维修模式。维修模式的OSD菜单为红色的底色。
(3)爱国者77A、777Q显示器:同时按住“OSD”键和“调节键”,然后按下电源开关并保持在按住状态,等出现光栅时松手即进入维修模式。
20、厦华系列显示器
(1)厦华5111显示器:再开机状态下先按住“消磁键”不放,再按下飞梭键,然后松开消磁,直到“OSD”出现即进入维修模式。
(2)厦华1769显示器:关机后,按下电源开关不放手,再按下飞梭键,也不放手,然后松开电源键,出现“OSD”后表示已经进入维修模式。
21、海尔系列显示器
(1)海尔HC15151显示器:开机前先按住“MENU”键和向下键不松手,然后打开显示器电源开关,当屏幕出现图像时,屏幕会弹出比用户模式多出两项的工厂模式内容。
(2)海尔HC15130显示器:开机前先按住飞梭键不松手,再打开电源开关,这时屏幕会出现天蓝底色的OS菜单,表示进入维修模式。维修模式比用户模式多出RGB三色单独调整菜单和音量调节功能。
(3)海尔HC15100显示器:按下飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,再按下飞梭键不放手,等待大约7s,会在屏幕上出现一个深蓝底色、浅蓝文字的OSD菜单,表示已经进入维修模式。
22、七喜系列显示器
(1)HEDY2017F显示器:同时按住左键和右键开机进入维修模式。
(2)HEDY大水牛显示器:按住“+”键再打开电源开关,出现图像后再松开“+”键即进入维修模式。
(3)大水牛19inT19F显示器:再开机状态下,把功能状态选在“ZOOM”位置,及调整在四个有箭头的图标上,再按住飞梭键约10s进入维修模式。
(4)HED7KIR显示器:在开机状态下按“ENTER”出现“OSD”菜单,连续按动“——》”键移到“ZOOM”位置,在连续按“ENTER”键两次,第二次按下后不要松手,等待大约5s,在屏幕上会弹出一个新的OSD菜单,表示进入维修模式。
23、清华同方7B69A显示器
按下“MENU”键,屏幕弹出OSD菜单,在连续按“——》”到“ZOOM”位置,按下“MENU”键不放手,等待大约5s后,在屏幕上会弹出一个新的OSD菜单,表示已经进入了维修模式。
24、熊猫7002FD显示器
按住“SELECT”键开机,出现图像后放手即进入维修模式。
25、宏基系列显示器
(1)ACER78G、77G、G780、77V、77P、77E等显示器同时按住“EXIT”和“ENIER”两键开机,出现图像后松手即进入工厂模式。维修模式多出了ABL、C2和HV等选项。在完成操作后,一定要按“EXIT”退出,以完成存储动作,否则操作无效。退出工厂模式的方法是关闭显示器,否则OSD一直会出现。
(2)ACER78C显示器:同时按住“+”和“—”两个按键开机,出现图像后松开手即进入维修模式。
(3)ACER7154E显示器:同时按住“SELECT”和“ADJUST”两个键开机,出现图像后松手即进入维修模式。
(4)宏基AL1916显示器:在关机状态下,先同时按住“MENU”和“AUTO”键,再按下“POWER”键打开显示器,开机后,把所有按键都松开,此时按“MENU”键,会弹出OSD菜单。淡彩但并不是像平时出现在屏幕中央,而是出现在屏幕左侧,其左上角出现屏幕F符号,用左右光标移至?F符号上,按下“MENU”键即可。
26、LG系列显示器
(1)LGCB775N显示器:在开机状态下,同时按下左键和电源键,几秒后屏幕闪烁一下,同时进入OSD菜单,选择消磁项即进入维修模式。
(2)LG710S、LG775N显示器:显示器工作后,按住“《——”和“SELECT”键不松手,再按下电源开关,在屏幕黑一下之后,松开“《——”键和“SELECT”键,然后按“+”键调整OSD菜单到下边一项,在用户模式中它是黑五星图标,经调节后,变为“2/1图标”,按一下“SELECT”键,进入调节选项后,选中消磁项,按下“——》”,此时OSD菜单消失,在屏幕右侧出现的内容就是维修模式,主要包括R、G、B曾益调节,R、G、B截止调节,ABL、线性等13个选项。调节完成后,按“SET”键存储。
(3)LG771、771D显示器:再开机状态下,同时按住SELECT键和电源键,屏幕瞬间黑一下后松开,出现OSD菜单,选择消磁项后就进入维修模式。
(4)LG563显示器:在开机状态下,同时按住“SELECT”键和“MENU”键,拔下显示器电源插头在插上,按住这两个按键不松手,待屏幕亮时松开手,调出OSD菜单,选中消磁项就会出现维修模式菜单。
(5)LG775VT、775FT-EA、771EF显示器:在开机状态下,先按住“SELECT”不放,再按电源开关,屏幕会黑一下,然后再按OSD键进入菜单,选择消磁项即进入维修模式,或者在连接主机的情况下,开机几秒后立即按住“SELECT”键,等屏幕闪一下,进入OSD菜单,选择消磁项也可进入维修模式。
(6)LG775VTPULS显示器:同时按住“+”和“SELECT”后,再按电源开关,等屏幕黑一下后,松开按键,按下“+”键,再按“MENU”键,选消磁项进入维修模式。
(7)LG710BH显示器:同时按住“MENU”键和“SELECT”键,同其他LG775VTPULS显示器。
(8)LG显示器进入工厂模式一般的方法是:在关机的状态下,先按住“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器电源,调出OSD菜单,在末端会出现新的选项,进入即可。
27、优派显示器
(1)E653、E70显示器:同时按住“1”键和“4”键进入维修模式。
(2)E711显示器:同时按住“1”键和“4”键开机即进入维修模式。
(3)A91FSB-2G显示器:在开机状态下,按住“1”键不放,把电源线拔掉再插上就进入维修模式了。
(4)优派新款显示器出现“POWER LOCKING”故障的排除:优派部分显示器设置了“电源锁定功能”,以防止显示被勿关机,此时需按住显示器的“1”键和向下键,并保持15s就可解除锁定。
(5)优派显示器出现“OSD LOCK:NG”故障的排除:新款优派显示器都设计了“OSD锁定”功能,以防止设定好的OSD功能被篡改,此时只需同时按住显示器上的向下键和向上键,并保持15s即可对“OSD锁定”进行关闭或开启。
(6)优派显示器进入工厂模式的一般方法是:关机状态下,先按住“2”键再按“POWER”键,打开显示器之后,按下“1”键进入菜单,此时菜单多了一项“FACTORY MENU”选项,按下“2”键即可进入工厂模式,进入工厂模式后可以得到显示器的面板和其他相关型号。
28、EMC系列显示器
(1)EMCD777显示器:按住“上”键开机等屏幕出现OSD菜单时松手就进入了工厂模式。
(2)EMC797显示器:按住面板最上方的调节键不放手,再按下显示器的电源开关,等屏幕出现OSD显示时松手就进入维修模式。
(3)EMCD17显示器:同时按住“U”键和“退出键”开机,在屏幕左上角出现的选项就是维修模式的调节内容。
(4)EMC570显示器:按住飞梭键不松手,再开机,旋转飞梭键,则进入维修模式,调试结束后,再按一下电源开关键,则退出维修模式。
(5)EMCID750F显示器:同时按住面板上的“左”、“右”、“+”、“-”4个按键,开机即进入维修模式。
(6)EMC768显示器:再开机状态下,按住OSD菜单后拔下显示器电源插头,并一直按住该键,然后把显示器的电源插头插上,等屏幕出现图像后松手就进入维修模式了。
29、美格系列显示器
(1)美格MAG786FD/J570/500T等单键飞梭显示器:按住单键飞梭键不放,再打开显示器电源,等屏幕发亮时松开手,就会看到用户菜单出现在屏幕位置的中间菜单上,而屏幕的左上角出现的就是维修菜单,。松开飞梭键时,会自动进入维修模式菜单。在进行数据调节以前,先顺时针旋转飞梭键至“ESC”处,再顺时针旋转一格,在椭圆形菜单组的中下部会出现一个粉红色的高亮区,该高亮区内没有文字表示,在菜单左下角显示“FACTORY”字样,此时按下飞梭键才能显示工厂模式调整项目。调整完毕,旋转飞梭键使“EXIT”为高亮区,再按一下飞梭键为保存退出。
(2)MAG非单键飞梭显示器:按住OSD键开机,出现图像后松手即进入维修模式。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 10:53:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
进入工厂模式有什么作用?进去后能干什么?你进入过工厂模式吗? 1、 液晶显示器工厂模式简介 1) 什么是工厂模式和用户模式 现在的显示器大多数采用菜单方式对个别参数进行调节。用户对上述参数进行调解时的操作模式称为用户模式。 在液晶显示器出厂时,存
1、液晶显示器工厂模式简介
1) 什么是工厂模式和用户模式
现在的显示器大多数采用菜单方式对个别参数进行调节。用户对上述参数进行调解时的操作模式称为‘用户模式’。
在液晶显示器出厂时,存储器内已经存储了“用户模式”的最佳调节参数和一些特殊的参数,特殊参数只有通过特殊方式才能调出,这种只能用特殊方法才能调出参数的模式称为“工厂模式”或“维修模式”。
2) 为什么要进入工厂模式
有时用户在偶然情况下调出了工厂模式并出于好奇进行了调节,退出后又不知如何
进入,使液晶显示器状态发生了变化,用“用户模式”又无法恢复,这时,就需要重新进入“工厂模式”。
在计算机工作过程中,如果周围环境存在较强电磁干扰或信号线太长造成信号在传输过程中衰减过大,这时接收端收到信号就可能发生错误。当错误率很低或只有个别数据位发生错误时,系统没有检测出来,信号就可能被接受下来,并进行存储,造成液晶显示器在使用过程中亮度、对比度突然减小或颜色突然变乱等无法调整的故障。这时,也需要进入“工厂模式”进行调整,使其恢复正常数值,但有时进入工厂模式也无法调整,此时只能重写存储器中的内容,同时还要使用专门的编程器进行读写,或更换相同的存储器。
另外,液晶显示器工厂模式中存储着诸如LCD累计使用时间或出场日期,甚至液晶面板类型等重要参数,所以进入工厂模式查看一些相关信息也是验证LCD是否是新品的重要方法,同时也为购买二手液晶显示器的朋友提供了重要的参考价值,因为使用时间越短越值得购买。
3) 进入工厂模式的方法
工厂模式是液晶显示器出厂前调试或维修时由厂家的技术人员操作使用的,一般不向普通用户开放,如果用户对显示器的电路结构及工作原理有全面的了解,对工厂模式中各项调节有深刻的认识,可以把显示器调到更好的状态。
有的厂商提供的工厂模式和普通模式没有什么不同,有的则操作起来特别复杂,而且每一项功能都只有简称,实际操作时要借助于手册,有些工厂模式不可简单进入,而需要输入密码,另有一些工厂模式并非可以靠按组合键进入,而是需要特殊的软件和硬件配合才可以操作,而这个软件只有厂家和授权维修中心有。
由于不同厂商的工厂模式内置的功能不同,有的液晶显示器的工厂模式只是比普通功能多一点而已,如果调解不当只是会影响显示效果,但有一部分液晶显示器工厂模式相当丰富,误操作可能对液晶显示器产生很大的影响,甚至导致显示器无法正常使用。因此,在使用工厂模式时要慎重,在不清楚某个功能之前,最好不要乱调。
2、 方正系列显示器进入工厂模式的方法
(1)       方正FH786-HC/HS/KD/KG/NA/NG、FH787-HS、FH770-XE:先按住“MENU”再打开显示器电源即可进入工厂模式,关闭电源即推出。
(2)       方正数码FZ770-KB/KD/KG:先按住左侧第一个键后,再按电源键开机开机后按“MENU”屏幕显示“FACTORY MENU”菜单,表示已经进入工厂调整菜单,按电源键关机退出。
(3)       方正FL769-KD,在显示器关机状态,同时按住“EXIT”、“ MENU”键和“+”、“ENTER”再按开机键就可以了。
(4)       方正FT770/ST/SY
由5个按键组成一个圆形组合键的特丽珑显示器;按住圆形组合键正中间按钮,开机一次就进入工厂模式按键为4个小竖按键的特丽珑显示器,不插信号线,按‘2’‘4’键开机一次,出现白屏后关机,插信号线,按‘1’‘3’键即进入工厂模式。
5)   方正FB780-TB:关机,按住“ENTER”+“EXIT”键再开机就可进入工厂模式。
6)   方正FG796-NS,首先关闭电源开关,同时按住“UP”和“DOWN”键,再按下电源开机,LED5、6、7、8同时先亮,然后8个LED灯同时亮后又同时灭即进入工厂模式
7)   方正FG769-XE/XL/XN/HS/NS/S/SB:按下“menu”,显示OSD调整菜单,按下“ZOOM”键后,按住“MENU”键不放,下面字体变红后,按住10s以上,屏幕显示工厂模式调整菜单。
8)   方正FG769-KD/KG/HF,进入菜单,选“ZOOM”并按住6s进入工厂模式。
9)   方正数码FZ556-HD,显示器再有信号的情况下按下列步骤操作进行。
      先按住“RECALL”键不放再开机。
      看到对比度指示灯在闪烁表示进入工厂模式。
10)        方正FZ556-H,按住飞梭键不放手,再打开显示器电源开关即进入电源模式。
11)        方正FX769-FC、VFX769-FC,开机前按住飞梭键不放手,打开开关即进入工厂模式。
12)        方正FG769-FH,开机状态下,按“MENU”,弹出OSD菜单后,移动“---à”键,把OSD光标移到菜单上“ZOOM”的位置,按下“MENU”不松手,5s后进入工厂模式。
维修模式比用户模式多出20几项功能,可以对显示器几何色和三基色等失真进行调节。其中,“——”用来改变显示器最高行频,必须在充分了解该显示器性能的基础上调整,不能强行进行的的改变,否则可能损坏显示器的行输出管、高压包甚至二次电源。
13)        方正FG796NS,同时按住“UP”和“DOWN”再开机,出现指示灯闪烁即进入维修模式。
14)        方正FX569-FB、VFX569FB,先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到工厂菜单出来为止。
15)        方正FG560-PE,在开机状态下按住“MENU”键,把显示器电源拔下后再插上即进入工厂模式。
16)        方正数码FZ560-SB、FZ780-ND/NG/ST,先拔掉电源插头,按住“AUTO”和“MENU”键不放,再插电源进入工厂模式。
17)        方正显示器,显示器开机时,按住“DOWN”键不放,同时关掉显示器开关,然后按住“UP”键不放,再插电源即进入工厂模式。
18)        方正显示器
OSD菜单显示的显示器:打开显示器正常开机,拔掉后面的插头。用手按住“MENU”键不放,同时再把电源插头插上,待开机后松开“MENU”键即进入工厂模式。
非OSD菜单显示的显示器:打开显示器电源正常开机,用手同时按住面板上的最左和最右按键,同时关掉电源,瞬间再打开,当看到左边的灯闪烁时松开左右按键即进入工厂模式。
3、联想系列显示器
(1)       联想LXB-N15054:在开机状态下,按菜单键打开OSD,选择“ZOOM”功能后,按主菜单键不放,3―5s后进入维修模式。
(2)       联想LXP-1569:同时按住“亮度”和“对比度”两个键再开机,再按第4个键进入维修模式。
(3)       联想冠捷三键机:同时按住左右两个键再开机即进入维修模式。
(4)       联想新三键机:在开机状态下,同时按住左右两个键即进入维修模式的常规项目调整。
4、北泰方向系列显示器
(1)北泰方向T-171显示器:再开机状态下,按下“MENU”键,出现OSD菜单后,移动OSD显示的光标到“ZOOM”选项,单击两次,最后一次不要放手,到出现蓝底白字的画面即进入工厂模式。
(2)北泰方向BT-1591显示器:具体操作同上,不同的是该机进入维修模式后,出现的内容和用户模式差别不大。
5、TCL系列显示器
(1)       MF506显示器:先同时按住“SELECT”键和“+”键再开机进入维修模式。按“SELECT”调节选项,按“+”和“-”键调节数据值。当调至上下键时相应的调整内容会自动进行提示。
(2)       MF786X、MF796显示器:在正常工作状态下拔掉显示器电源插头,按住“MENU”键不松手,再把显示器电源插头插上,在出现图像时,松开“MENU”,这时屏幕上会跳出蓝底白字的OSD菜单,表示进入了工厂模式。
6、MF901显示器
先按住“MENU”键和向上键不松手,再打开显示器电源开关,在屏幕出现图像时松开这两个按键,屏幕上出现OSD菜单即进入维修模式。在维修模式的OSD菜单上方有红色的“FAC”字符。关于此显示器还有3项特殊操作。
(1)    RECALL功能,即恢复出厂设置。在关机状态下,先按住“MENU”再打开电源开关即可实现各项参数到出厂设置。
(2)    关闭老化功能。在关机状态下,同时按住“MENU”和“+”再打开电源开关即可关闭老化功能。
(3)    打开老化功能。在关机状态下,同时按住“R”和“+”键再打开电源开关即可打开老化功能。
7、M505U、MF902F显示器
先同时按住1键和2键再打开电源关闭即进入维修模式。维修模式比用户模式多出了弓形调整,平行四边形调整,上角下角调整,副对比度、副亮度、ABL、高压调整和垂直动态聚焦等16种功能。MF902F也用这种方法进入维修模式。
8、MF505显示器
在开机状态下按任意键使菜单出现,再按“+”和“-”键,将光标移植到“ZOOM”图标处,连续按两次“SELECT”键,大约5-7s后就会进入维修模式,屏幕上出现新的菜单。
9、MF1766显示器
在开机状态下按任意键,出现OSD菜单后移动光标至“EXIT”处,连续按3次单键飞梭键,在第3次按下后不要松开,直到进入维修模式菜单为止。这个过程一般需要10s左右。在维修模式中,多出了副亮度、副对比度和图像水平宽度的调节选项。注意本调节方式与网络上广为传播的方式不同,请以此为准。
10、MF703/707/708/709/767/768显示器
按下“ENTER”键,屏幕上弹出OSD菜单,连续按“---》”将其移到“ZOOM”位置,再连续按下“ENTER”键两次,第2次按下后不要松手,等待大约5s后,在屏幕的中上方会弹出一个新的OSD菜单,表示已经进入维修模式调整状态。选中“EXIT”键可以退出OSD菜单,关机退出维修模式。选中“RETURN”可以返回用户界面的OSD菜单状态,此时无需关机即可退出维修模式。
此类显示器还具有在用户菜单内进行自检功能。在开机状态下按“MENU”不放使菜单出现,把光标移到右下角的“弓形失真调整”处,然后按“MENU”键不放,几秒后显示器就会按照用户菜单的内容来完成自检调整演示。
11、M1737显示器
按下电源开关后,马上按下“+”键后松开,出现图像后就是维修模式了
12、M1502显示器
先同时按住“——》”和“——”不松手,然后按下电源开关键,当显示器出现图像松手即进入维修模式。
13、MF7K显示器
具体操作同M505U和MF902F显示器,不同的是,该显示器的维修模式功能比较多。
14、TCL显示器ML56
按住“MENU”不放手开机,出现图像后松手,再按一下“MENU”键,弹出一个新的菜单即进入了维修模式。维修模式多出了亮暗平衡调整、亮度、对比度、U/V调整和初始化等功能。
发表于 2014-5-26 21:28:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享,确实是好东西,先复制下来,以后用到再慢慢看吧。
发表于 2014-6-26 21:00:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢楼主分享,确实是好东西,
发表于 2014-7-1 07:55:05 | 只看该作者 来自: 阿尔及利亚 来自 阿尔及利亚
谢谢楼主放出
发表于 2014-7-1 09:30:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢LZ分享,下载了,以后慢慢看
