查看: 3563|回复: 14
HP4415S上电直接跳到1.4A屏幕不显
发表于 2013-12-20 18:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台HP4415S AMD集显笔记本,开始是待机子0。013不触发,然后换了IO,裸板一点,亮了,电流0。45,本以为上好CPU,内存会亮,结果是上好CPU,内存,接上屏幕,一开机,电流直接跳到1。45,屏幕无显。求高手指教。。小弟在此谢过。
发表于 2013-12-20 18:50:18 | 只看该作者 �
你裸板到底屏幕显示了没?没有打下LPC总线的组织
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-12-20 18:51:16 | 只看该作者 �
用pe试一下
发表于 2013-12-20 18:53:11 | 只看该作者 �
换个CPU试试,AMD容易坏,或加焊显卡试试
发表于 2013-12-20 18:59:57 | 只看该作者 �
裸板也是没亮。。。换了个CPU电流1。1A,屏幕一样黑不拉丘的,郁闷中。。。
发表于 2013-12-20 19:01:29 | 只看该作者 �
现在关键的问题是我想弄清楚为什么一开机电流直接跳到1。4,就像会轻功一样,中间的过程没了
发表于 2013-12-20 19:04:28 | 只看该作者 �
开始工也是想加焊下显卡的,但一看显卡全是红胶,还不是一般的多,坑爹的货啊。想想还是先找其他原因,现在一想或许真是显卡短路了。明天加焊下显卡再来。感谢各位友友
发表于 2013-12-20 19:31:48 | 只看该作者 �
楼主先别急着加焊,先把问题确定了。这款机器北桥和显卡都容易坏,楼主应该先用风枪在北桥或显卡背面预热一下,再点一下看看有什么变化。
发表于 2013-12-20 19:34:25 | 只看该作者 �
以我修了这么多机器来看,AMD的机器北桥比显卡坏的还要多
发表于 2013-12-20 19:51:59 | 只看该作者 �
看过内存没有,内存过了压显卡,没过就压北桥
发表于 2013-12-21 00:51:32 | 只看该作者 �
谢谢各位大神们……这款机子北桥和显桥是集成了!明天一早就先用风枪吹下点过后再说。非常感谢各位
发表于 2013-12-21 00:54:30 | 只看该作者 �
此款机子显卡北桥集成在一起的,明早用风枪加下热点下再说,感谢各位友友
发表于 2013-12-21 10:07:28 | 只看该作者 �
岑修 发表于 2013-12-20 19:31
楼主先别急着加焊,先把问题确定了。这款机器北桥和显卡都容易坏,楼主应该先用风枪在北桥或显卡背面预热一 ...
非常谢谢……问题已解决。只是吹了下,由于客户拿来时只是不能触发,所以就没打算压了。
发表于 2013-12-21 10:08:10 | 只看该作者 �
谢谢各位友友们,问题已解决。最还是显卡问题
发表于 2013-12-21 13:08:17 | 只看该作者 �
   显卡容易出问题吧
