查看: 4353|回复: 19
广达的图纸中c-test是什么意思???是没装的意思吗??
头像被屏蔽
发表于 2013-12-20 16:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
求大神解释,谢谢{:soso_e154:}
发表于 2013-12-20 16:52:22 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
短接了吧!
发表于 2013-12-20 17:16:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
意思是直接短接 或者4欧的电阻,打星号了应该是没装,【纯属猜测】
发表于 2013-12-20 17:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个我也有疑问
发表于 2013-12-20 17:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打星号是空的,没有元件
发表于 2013-12-20 17:28:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
短接了应该是。。。。
发表于 2013-12-20 17:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接短接的意思
发表于 2013-12-20 18:04:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
short  就是短接了,至于那个后来标记的那个绿色 test 可以不用管
发表于 2013-12-20 18:21:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说的没错是短接的意思
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小不才 发表于 2013-12-20 18:21
楼上说的没错是短接的意思
谢谢,晓得了
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哦,明白了,谢谢你帮住我这个热血吊车尾
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
xc3024 发表于 2013-12-20 17:26
打星号是空的,没有元件
哦,明白了,谢谢你
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我最珍贵。 发表于 2013-12-20 17:29
直接短接的意思
恩  ,论坛好人多 啊
发表于 2013-12-20 18:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人渣中极品 发表于 2013-12-20 18:36
哦,明白了,谢谢你
不用,互相学习
发表于 2013-12-20 18:46:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工厂用来测试点,一般是断开状态。
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
艺佳维修中心 发表于 2013-12-20 18:46
工厂用来测试点,一般是断开状态。
哦,谢谢,对于本吊车尾帮助很大
发表于 2013-12-20 19:22:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有个*号,代表没装,画个那个代表短接,还不如换条线呢
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
en   谢谢
