查看: 1922|回复: 9
dell 1545 大家帮看看这样的花屏是什么原因
发表于 2013-12-20 16:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器的显卡先是重植,让后换了,最后显存也重植了,故障全这样的花屏,这是外接的,来的时候外接进系统花屏,BIOS还没事,做完显卡就这样了。因为客户只送了个主板过来所以内接不知道是什么情况。
发表于 2013-12-20 16:58:57 | 只看该作者 �
1514应该是显卡的问题
发表于 2013-12-20 16:59:52 | 只看该作者 �
一般显卡  或显存  看看周围有没有掉件
发表于 2013-12-20 17:05:03 | 只看该作者 �
这个和显卡问题不大
发表于 2013-12-20 17:08:18 | 只看该作者 �
进系统之前这样还是之后  如果是之后 有可能驱动的问题 之前就不好说了 显卡现存BIOS屏线
发表于 2013-12-20 17:11:26 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,
发表于 2013-12-20 17:22:33 | 只看该作者 �
做了那么多次,的确显卡的问题可以排除了,重点看下供电、时钟正常没有,掉件也有可能。
发表于 2013-12-20 17:23:51 | 只看该作者 �
你蛋疼了,本来一个问题,显存没爆珠你就不用去动显存啊,估计还是显卡问题,但这笔生意就做亏了,再买个芯片报不起价,而且不一定你搞了显卡就好了,你还动了显存了,你这个要是修下去估计是个亏本生意啊,不修又不甘心了。还是你先把显卡重值一下吧。
发表于 2013-12-20 17:39:34 | 只看该作者 �
先看一下掉件没有,没掉件的话最好找一个确定好的显卡芯片换了再看,还是不好的话再两颗两颗的换显存
发表于 2013-12-20 17:40:19 | 只看该作者 �
屏线的问题肯定不是,肯定显卡显存或是掉件
