查看: 1827|回复: 9
cq40
发表于 2013-12-20 15:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位,CQ40,LA_4111P,把北桥折下来量,北桥上有10几个电容短路,为0.   型号为RADEON  1GP    0929.这个北桥是不是坏了,还能植上用吗.?本来这个北桥是好的,回焊之后不通电了。郁闷死了
发表于 2013-12-20 15:49:49 | 只看该作者 �
北桥短路了
发表于 2013-12-20 15:50:56 | 只看该作者 �
烤死了,报废了
发表于 2013-12-20 16:14:16 | 只看该作者 �
你好  你们多电容  肯定桥坏
发表于 2013-12-20 16:25:24 | 只看该作者 �
北桥坏了,型号看错了吧!216-*****
发表于 2013-12-20 16:47:54 | 只看该作者 �
你看好了 北桥上的电容阻值是0还是几欧 要是0的话 北桥就挂了 换一哥就OKl
发表于 2013-12-20 16:54:35 | 只看该作者 �
你用欧姆档测量 一般有1.几欧的电阻  要是0的话就坏了 蜂鸣档不怎么准确
发表于 2013-12-20 19:13:39 | 只看该作者 �
你们说的都太深奥了  哎不懂
发表于 2013-12-20 19:55:45 | 只看该作者 �
北桥坏了
发表于 2013-12-21 13:17:10 | 只看该作者 �
坏了啊   上的时候温度太高烤坏了
