查看: 10471|回复: 31
请教如何短接电源板的针脚让LED灯条常亮。谢谢
发表于 2013-12-19 22:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请教大家如何短接电源板的针脚让LED灯条常亮。
先谢谢大家。
电源板
驱动板接口
发表于 2013-12-19 22:52:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哦哦,忘了补充,这个驱动板接口针脚定义,自上而下顺序是
DIM
N/P
ON/OFF
GND
GND
5V
5V
VOL
MUTE
发表于 2013-12-19 23:20:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ON/OFF
接5V  最后串个1K 电阻
直接开启和地不行吗  详情 回复 发表于 2013-12-20 09:33
这里 的电阻 应该是起到 限流保护 作用  详情 回复 发表于 2013-12-20 08:45
发表于 2013-12-19 23:53:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2013-12-20 00:46:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上不是说明白了吗!
在On/Off和5V两个针脚中间串1K就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 08:42
发表于 2013-12-20 01:03:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想他的意思是串一个电阻限流吧。
同意楼主: 5.0
是的,防止开关电流过大烧坏LED 灯条。  详情 回复 发表于 2013-12-20 08:47
同意楼主: 5
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
°つ┈━═☆川 + 1 是的
发表于 2013-12-20 08:03:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
在5伏处到ON/OFF处接一只1K电阻。
发表于 2013-12-20 08:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
930398298 发表于 2013-12-19 23:20
ON/OFF
接5V  最后串个1K 电阻
发表于 2013-12-20 08:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chenxi1210 发表于 2013-12-20 01:03
我想他的意思是串一个电阻限流吧。
发表于 2013-12-20 08:48:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-12-20 09:28:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
链接ON的有一个很小的三极管集电极和发射极一连就OK
发表于 2013-12-20 09:33:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
ON/OFF
接5V  最后串个1K 电阻
直接开启和地不行吗
发表于 2013-12-20 10:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5V整流管后面接个1K左右的电阻拉到ON/OFF
发表于 2013-12-20 10:15:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
方法可以,下次试试
发表于 2013-12-20 10:19:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
短接后关机屏幕还是会亮的
发表于 2013-12-20 10:26:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给ON/OFF上一个3.3V或者5V   不过中间加一个电阻最好
发表于 2013-12-20 10:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
给个ON/OFF启动电压就可以了
发表于 2013-12-20 10:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个板好像是21.5寸 华硕显示器的吧
发表于 2013-12-20 11:57:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小李123 发表于 2013-12-20 10:19
短接后关机屏幕还是会亮的
这样接是用来测试灯带 和升压电路的
楼主的意思应该就是为了测试高压  详情 回复 发表于 2013-12-20 15:09
发表于 2013-12-20 11:59:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
海望 发表于 2013-12-20 09:33
直接开启和地不行吗
开启接到地就没开启信号了 灯就不亮了
