设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
(修好)DELL D600不加电
返回列表
查看:
4223
回复:
15
(修好)DELL D600不加电
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-17 10:06:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手上接一D600机器,插上电后按开机按钮机器没有任何反应,指示也不亮(没有这种适配器接头,没用可调电源不知道待机电流)。发现主板适配器接口旁的L77已经烧糊,焊盘也没了,LPC47N254背面的D108复合
二极管
也烧糊,Pin1和3(
电路图
中的二极管引脚)击穿,换上电感和二极管,用线将它们连接,插上适配器还是不能加电,再看二极管又烧了
不知该怎么办,怀疑LPC47N254坏,可手上没有
谁碰见过,路过说一下啊,给点维修提示,这条线路是干什么用的啊?
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
深圳内找工作 3年维修经验
海盗船RM850X维修一例
上海郊区高薪诚聘手机和电脑维修工程师
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
招两位耳机维修师傅
青岛招聘笔记本维修师傅及学徒
诚招笔记本维修实习生
诚招笔记本维修实习生
深圳华强北急招游戏本维修大神
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-17 12:07:43
只看该作者
这条线路与适配器中间那跟针相连,我测了一下适配器中间那根针,没电,不知这些东西的作用是干什么?请提示下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-17 13:20:27
只看该作者
dell适配器是双电压啊,会不会插错适配器了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-17 15:31:44
只看该作者
用的是原装的适配器,不会有错的啊,就是插上就烧那个二极管,不能加电
无奈,不知是否是那个芯片坏了(BGA的)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50767
会员50767
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-17 16:30:34
只看该作者
量下电感有没有短地的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23931
会员23931
当前离线
积分
367
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-17 16:36:08
只看该作者
后年有短路,排除短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97819
会员97819
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-17 18:22:05
只看该作者
看别的有没有坏 LPC47这个 也有可能的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97493
会员97493
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-17 18:41:34
只看该作者
肯定后面有电压短路了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98447
会员98447
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-20 11:52:27
只看该作者
看看高端管 短路没 我修过这样的机器 好像是5V的高端管 短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57491
会员57491
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-20 15:41:58
只看该作者
应该先检查系统电源, 把系统电源芯片从后级断开查短路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-23 08:24:27
只看该作者
主板没有短路已经检查过了,I/O和南桥全换过了,仍然不行,待机电流0.01,有时按下按钮变成0.02,不知还能查查什么地方,系统供电按开机按钮也不工作,没反应
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-23 11:39:55
只看该作者
按开机按钮1632第23脚没任何反应,信号来自I/O,按开机后应该有I/O给南桥POWER BTN#南桥再给I/O slp3# slp5# 最后I/O再发出RUN ON和sus on,可它俩都是BGA的也不好测其引脚来判断到底是谁没工作,在下没有多少经验,请老手们能不能提供一下他们的这些信号的测试点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-23 14:33:53
只看该作者
好消息:板子已经能加电,开机指示灯亮,更换了1632 的23脚经一电阻所连的5脚门电路 U73(故障时:测23脚无电压输入,所连电阻正常,测5脚门电路供电正常,按开机按钮时输入脚有3.3V高电平,但无输出,更换后OK)
一波刚平一波又起:加电后4秒左右就自动掉电,摸CPU无温度,测其供电0.95V,偏低,现在正在检查,不知哪有问题,(拿下CPU 空板再测有1.2V,感觉很奇怪)知道的给点意见啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25533
会员25533
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-10-24 10:25:15
只看该作者
本本昨晚上修好了,换了u73后能加电,但是掉电(cpu供电没有问题),换了内存供电电源芯片。。。。。。OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62909
会员62909
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-10-24 10:57:54
只看该作者
楼主很雷哦~~~D600的机器群里面好像有好多类似的帖子,可以看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2179
会员2179
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-17 16:42:45
只看该作者
我也遇到一个笔记本不开机,现象是1632 22脚有输入,但是23无高电平,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
返回列表
