查看: 13302|回复: 3
求D452的管子代换型号
发表于 2008-10-17 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
小弟有块扳子,12短路,检查为一个D452管子坏了,求D452代换型号,跪谢各位大侠
发表于 2008-10-17 10:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
70N03  09N03等MOS管都可以,只要功率稍大一些就行。
发表于 2008-10-17 11:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多谢!多谢
发表于 2008-10-17 12:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般的MOS管都能换,不过最好是找功率大一些的
