查看: 2513|回复: 7
ga-g31m-es2c有时亮有时不亮
发表于 2013-12-19 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板子,开机检查卡没显示,换块CPU检测卡过到D3,插上内存,检测卡又没显示了
发表于 2013-12-19 14:14:30 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试
发表于 2013-12-19 16:20:33 | 只看该作者 �
先刷BIOS  要是不行就做一下北桥
发表于 2013-12-19 16:21:57 | 只看该作者 �
看看有没有掉件的地方和烧断线的
发表于 2013-12-19 17:23:14 | 只看该作者 �
有可能是桥虚焊
发表于 2013-12-19 20:17:35 | 只看该作者 �
基本上都是桥虚焊了
发表于 2013-12-19 23:57:01 | 只看该作者 �
各电压 晾一边  正常 cpu 内存 排除一下 在看是不是 北桥的问题
发表于 2013-12-19 23:59:08 | 只看该作者 �
这种 不是有负载侧灯的吗 很方便  你先试一下
