ZXCVWtest
查看: 4343|回复: 12
请教几个关于三极管、场效应管、三脚二极管的问题?
发表于 2013-12-19 13:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是个初学主板维修者,现在遇到一块华硕P4VP-MX,上面有一些像三极管却标为D,有些有型号却在网上想不到,如图中的2617,所以请师傅们指教。
感谢楼下所有师傅的热心解答,我同时想找的是2617、JA、BIJ这些管的型号,但查半天都找不到代换的,没办法买,所以还望热心师傅们帮看看。
三个角的取下来测吧  发表于 2013-12-19 16:36
发表于 2013-12-19 14:17:38 | 只看该作者 �
主板上NPN的三极管和N沟道的场效应管,复合二极管这些用的较多 最好看图纸确认 或拆下来测量
发表于 2013-12-19 15:12:07 | 只看该作者 �
标为D是二极管
发表于 2013-12-19 15:32:03 | 只看该作者 �
我也不会,明年去基地学习
发表于 2013-12-19 15:32:35 | 只看该作者 �
D 一般是二级管,Q 是三极管或场效应管
发表于 2013-12-19 15:36:58 | 只看该作者 �
你这管  是二极管。我这样用过。
发表于 2013-12-19 15:43:18 | 只看该作者 �
应该是复合管吧,
发表于 2013-12-19 16:16:27 | 只看该作者 �
d是二极管啊 有些二极管是三只脚
发表于 2013-12-19 16:20:14 | 只看该作者 �
D为二极管 Q为场馆 三极管 此答案  仅供参考  谢绝抄袭
发表于 2013-12-19 16:48:31 | 只看该作者 �
强烈建议新手在没图纸的情况下要确认原件,必须把原件取下来测量,一般标号D的为二极管,三个脚是双二极管,Q是三极管或场管!N沟道场管一般测量时数字表红表笔接G级,黑表笔接D级的话,然后黑笔不动,红笔接S级的话,就是导通的状态了
发表于 2013-12-19 17:29:12 | 只看该作者 �
感谢楼上所有师傅的解答。
发表于 2013-12-19 17:57:14 | 只看该作者 �
谢谢师傅,测试我知道,但我找不到这种型号的管,如2617,不知道是什么参数,没办法买。
发表于 2013-12-19 20:54:04 | 只看该作者 �
一般不用考虑什么参数的,只要分清npn pnp n沟道和p沟道,还有带内阻的三极管就好了
