ZXCVWtest
查看: 1823|回复: 3
显卡故障求助
发表于 2013-12-19 00:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上突然黑屏后蓝屏,重启后数次重复故障
之前有出现过类似的情况,于是拆机擦拭显卡金手指,故障依旧
再次拆机,把内存硬盘显卡等都重新擦拭后开机时在主板检测界面稍微有花点,进入系统后显卡驱动已经无法工作了。
桌面分辨率就跟没驱动时一样最低。
点击NVIDIA控制面版显示:NVIDIA显示设置不可用 您当前未使用NVIDIA的GPU显示器
之后换到同事的电脑上也是一样。
可以确定是显卡硬件故障。
GPUZ中能检测出型号,但是GPU检测不出来工作状态。
现在疑问是,这显卡还有救吗?大概是哪个部分的故障,如果是GPU坏了估计就换显卡了,修太贵了。
本人非专业维修人员,没有相关工具测量。请各位高手支招!
发表于 2013-12-19 15:09:23 | 只看该作者 �
一句话拿过来修   不出钱都想好那只会越搞越烂
发表于 2014-1-1 11:08:21 | 只看该作者 �
不会就请人修吧 如果是土豪的话 怎么折腾都行
发表于 2014-1-10 18:09:02 | 只看该作者 �
顶 修修 或 出掉 换新的
