查看: 3282|回复: 16
联想e420 通病问题大神们帮帮忙
发表于 2013-12-18 22:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子接到手开机无反应测量主板有3V5V电压在论坛上找找资料 这主板不开机有3V5V是不正常的 待机芯片95280发热果断拆掉了,在淘宝定了两个今天发到换上后插电源 大电流到4A,换第二个还是大电流 而且把网卡芯片烧穿了 拆掉网卡芯片,拆下95280芯片直接给店还是大电流主板没有明显发热的件,电容都检查了一遍没有短路的 ,麻烦论坛的大神们给个思路小弟谢谢了
发表于 2014-5-16 19:55:50 | 只看该作者 �
呵呵,长见识
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-18 23:16:11 | 只看该作者 �
楼主恭喜你,长经验了。
不上待机芯片你也敢通电,烧没话说,修好也流口水。下次要注意
发表于 2013-12-18 22:59:11 | 只看该作者 �
本来没什么故障  有35v不开机要么BIOS  EC  桥   现在好了  不上代机芯片去上电哪肯定大电流短路  肯定烧了很多东西
发表于 2013-12-18 22:47:16 | 只看该作者 �
不开机有 3 5 不正常,怎么没听说过。。
发表于 2013-12-18 22:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 22:32:37 | 只看该作者 �
你都知道是通病问题 还要别人指教
发表于 2013-12-19 09:45:54 | 只看该作者 �
95280不能摘掉就通电啊
发表于 2013-12-19 10:14:02 | 只看该作者 �
估计是没焊好,3v上管穿了,理论要扎实,少供电片是不能加电的。
发表于 2013-12-19 22:45:20 | 只看该作者 �
长见识了 谢谢各位了
发表于 2014-3-3 15:50:31 | 只看该作者 �
换板吧,已经烧了 一大片了
发表于 2014-6-15 22:32:04 | 只看该作者 �
拆下95280芯片直接给店.这回有你修了,肯这烧了很能够多的地方。够你忙活了
发表于 2014-6-17 15:10:34 | 只看该作者 �
维修路漫漫。。。。。
发表于 2014-12-31 15:42:33 | 只看该作者 �
怎么我的E420老是烧网卡,换了主板也把网卡烧了
发表于 2015-1-2 15:23:07 | 只看该作者 �
真搞笑 你也是 芯片都不上不大电流才怪
发表于 2015-12-10 13:52:07 | 只看该作者 �
查查 3  5V 供电管是不是短路了 。
发表于 2015-12-16 18:26:33 | 只看该作者 �
这机器一般d95280已坏,网卡芯片基本上都是坏的 。
