查看: 2100|回复: 2
想问两个主板最常见的故障。开机无自检,显卡不过
发表于 2008-10-17 03:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南澄迈县 来自 海南澄迈县
我不懂电路级的维修,基础的都不懂,该怎么办,可以从0学起吗,都不会看电路图
维修的时候,就是碰到这3个问题最多,只有把主板送给人家修。。
1。其他硬件都是好的,开机之后,主板无自检,检测卡一个代码都没, 这个情况我直接把主板送修了,请问什么原因??
2。其他硬件都是好的,开机之后,显卡自检无法通过,主板报警缺显卡的声音,换了几个好的显卡也一样。。
3。机器开机,主板加电,CPU转不到2秒马上就停了。。然后再按开机,又转2秒又停了。。一直都是这样。。
我总结了一下主板最常见的这3个故障,修了这么多机了还弄不明白,恳请高手指教一下。。。让我们新手好好学习。。
发表于 2008-10-17 08:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1、CPU不过:查三大工作条件,U座是否虚焊等等
2、查AGP工作条件,12V,5V,3。3V,VDDQ1。5V,RST,CLK等供电,打AGP AD线判断北桥是否不良
3、可能轻微短路,试一下把12V电源头拿掉再开机,再查主板主要供电脚地对地值是否对地。
发表于 2008-10-17 15:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主,到新手区去看几天吧!
