查看: 1668|回复: 0
acer 5740G 显logo后白屏
发表于 2013-12-18 21:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台机器 故障开机后4声报警,有时候能显示过LOGO后白屏但进BIOS里面正常。于是直接拆机干显卡装机Ok。客户用了2天返修回来了还是报警。这次没有加焊而是直球,做好BGA上机亮了。
按开关开关机几次正常亮机,于是装机。可是开机显示logo后还是白屏,外接也白屏。
不是桥没做好吧干脆换个显卡于是就换了一片显卡上去以为好了,再装好测试还是一样显示logo后白屏。
蛋痛了,没有头绪了。于是上论坛看看没有人又这样的问题。顺便下来个图纸。看看图纸第一页明显看到LVDS显卡和PCH有通讯
于是就找个MH55换上去。装机测试 哇 OK了。机器运行了3天了应该OK了吧,运气还好。
Aspire 5340 5740_WISTRON_jv50-cp.pdf
1.72 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
acer5740G独显
