查看: 4573|回复: 22
美格M1900显示器怎么改高压板?
发表于 2013-12-18 20:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个显示器判断为高压线图损坏,但是又找不到同型号的,想改成双灯通用的高压板,安装空间太小,请问有什么好的办法没有?
发表于 2013-12-18 20:54:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买块一样的换  上,这空间实在太小
发表于 2013-12-18 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太小了,不好改..
发表于 2013-12-18 21:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该可以修好的
发表于 2013-12-18 21:15:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
50块钱一个新的,还是换了吧,省时省力
发表于 2013-12-18 21:34:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修过几个
都是灯管的事
发表于 2013-12-18 21:37:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把罩子去了
发表于 2013-12-18 21:52:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的问题在改不很浪费时间么,直接换了
发表于 2013-12-18 22:06:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换线圈吧,或是换板子,没的改,除非外挂,就是不美观
发表于 2013-12-18 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是换了,改改省时省力。
发表于 2013-12-18 22:25:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管插口烧成这样,线换灯管吧。
发表于 2013-12-18 22:48:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
灯管已经换过了
发表于 2013-12-18 23:11:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换高压包吧。
遇到两个了, 换了就好
淘宝上13元一个
发表于 2013-12-18 23:19:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这机子我修过,烧灯管座子,换灯管座子就好,不过最终解决办法是换灯管,因为连续烧了两次灯管座子。
发表于 2013-12-18 23:32:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看我的!!!给你支招
高 实在是高,这个方法能完美解决  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:01
发表于 2013-12-18 23:32:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
绝对排忧解难
发表于 2013-12-19 00:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很难吗?拿两根笔记本用的高压条,把美格驱动板上的高压生成电路相关的部分元件拆了。把两笔记本条子贴在驱动板上面不就了了吗?
发表于 2013-12-19 00:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-19 08:00:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高压线圈买不到,板子能买的到吧,也不贵
发表于 2013-12-19 09:01:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
source[s:s][srs 发表于 2013-12-18 23:32
看我的!!!给你支招
高  实在是高,这个方法能完美解决
