查看: 4942|回复: 36
Windows 32位和64位的区别
发表于 2013-12-18 20:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装系统都会装    可就是不知道WIN7  32位和64位的区别    有什么不一样吗    装的话有什么要求吗    或者说哪个好点
发表于 2013-12-18 21:00:07 | 只看该作者 �
相对于32位技术而言,64位技术的这个位数指的是CPU GPRs(General-Purpose Registers,通用寄存器)的数据宽度为64位,64位指令集就是运行64位数据的指令,也就是说处理器一次可以运行64bit数据。举个通俗易懂但不是特别准确的例子:32位的吞吐量是1M,而64位吞吐量是2M。
64位计算有两大优点可取:可以以进行更大范围的整数运算;可以支持更大的内存。
关于稳定性和安全性的,在64位系统中,安全性有了更大程度的提升,PatchGuard(安全内核)和DEP(数据执行保护)可以保住系统抵御类似缓冲溢出攻击之类的恶意行为
要实现真正意义上的64位计算,光有64位的处理器是不行的,还必须得有64位的操作系统以及64位的应用软件才行,三者缺一不可
同意楼主: 4.0
同意啊,特地测试过64位,对于著名软件支持挺好,一些好玩的小软件,兼容性不是特别好  发表于 2013-12-18 21:53
同意楼主: 4
讲的很不错!不过不知大哥是从哪儿粘贴来的啊??  发表于 2013-12-18 21:45
发表于 2013-12-18 21:04:50 | 只看该作者 �
最显而易见的,32的最多只能认3.多G左右的内存,64位的能认4G以上的
发表于 2013-12-18 21:10:59 | 只看该作者 �
同意三楼.xp只能识别3.5g
xp系统有64位,但是鸡肋一个,很多软件和驱动都不支持,所以在市面上很少人用  发表于 2013-12-19 09:06
难道XP系统没有64位的吗???  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:46
发表于 2013-12-18 21:16:12 | 只看该作者 �
了解,了解,收集资料。
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
ttdys -5 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-18 21:17:10 | 只看该作者 �
个人感觉除了支持内存的大小不一样再也没什么区别,还有就是杀毒软件得找64BIT的,其它几乎一样
发表于 2013-12-18 21:28:36 | 只看该作者 �
Win732BIt  一般32的最多只能认3.G左右的内存,64位的能认4G以上的,32Bit 的 对一些软件的兼容性好一些 ,64Bit 的 就稍差一点,但是 安全性 要高一系 哈哈 个人用起来 感觉 切别 不大的
楼上说得很详细了,差别就这么一点点而已。  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:40
发表于 2013-12-18 21:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 21:46:04 | 只看该作者 �
languang84 发表于 2013-12-18 21:10
同意三楼.xp只能识别3.5g
难道XP系统没有64位的吗???
xp也有64 bit系统,但是马上XP要退出了~  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:15
发表于 2013-12-18 21:47:22 | 只看该作者 �
一次处理的数据比32的多,但是我们装一般都是电脑安装内存超过4G ,系统属性显示只有最多3.25G  而64位可以识别更大的内存
发表于 2013-12-18 21:51:41 | 只看该作者 �
要是大的内存就上64位的,现在有很多人来了就说要做了32 位的,64位的还不要
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-18 21:53:54 | 只看该作者 �
楼主是想装64位吗??
发表于 2013-12-18 22:06:05 | 只看该作者 �
同意三楼.xp只能识别3.5g
中文版的xp没有64位的,英文版的有
发表于 2013-12-18 22:08:14 | 只看该作者 �
区别应该不是很大,只是一些程序上有一点不同而已
发表于 2013-12-18 22:08:23 | 只看该作者 �
W8的比64的好多了
发表于 2013-12-18 22:08:49 | 只看该作者 �
64位的win7或者win8建议4g以上内存安装,要是2g的安装64位明显的会变慢。而且暂时很多软件没有64位的
发表于 2013-12-18 22:15:52 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-18 21:46
难道XP系统没有64位的吗???
xp要退出了?嘛意思??是不是今后XP系统就不存在了,我们想用它也用不了吗????还是不在更新了???  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:24
发表于 2013-12-18 22:19:07 | 只看该作者 �
学习了,多谢多谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2013-12-18 22:24:46 | 只看该作者 �
微软停止 更新了~  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:37
发表于 2013-12-18 22:30:46 | 只看该作者 �
我的M490装的32位win7,装的是64位的驱动,一样用
