查看: 23471|回复: 179
[主板&显卡]
秒杀精英G31T-M5无复位维修
发表于 2013-12-18 20:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班时接修一张精英G31T-M5 V2.0的主板
上电无复位
无复位按时序查内存供电1.8VOK
内存负载供电0.9V正常
桥的1.5V、1.05V、1.2V都正常
量总线1.2V正常
CPU供电OK
供电量完量时钟,我比较喜欢量PCI-E槽的A13、A14,量得2个电压都异常,正常都应为0.4V
再量时钟芯片旁边的330排阻都没有电压输出,判断时钟芯片不工作
时钟不工作要查时钟芯片的三大条件,
1、供电3.3V正常,这个电压只需要量时钟芯片的黑色小电感即可
2、开启信号,这个时钟芯片旁边只有一个三极管,一般是低电平开启,只需要量C极低电平就OK了
3、14.318Mhz起振,量得1脚3.3V,另一脚0V,正常起振的话都应为1.6V左右
14.318MHZ没有正常起振,观察外观晶振和协振电容都挺干净的。可以确定是时钟芯片坏了,上料板找料换好
再上电已经正常跑完码了
进BIOS也是正常的
结论:时钟芯片坏造成全板无时钟,进而主板无复位
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员2121120.5元2020-2-29 13:49
 会员6707300.5元2020-1-7 23:37
 会员2487690.5元2019-5-30 20:28
 会员11647650.5元2018-9-24 10:14
 会员28860.5元2018-9-21 14:22
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:31
参与人数 23下载分 +158 收起 理由
百密一疏 + 5
青岛华能 + 5
yuan3311090 + 5 图文并茂给力
pingfang + 10 厉害啊~
他乡的过客 + 2 这个图不错,解说给力
联科维修 + 3 太好了,图清,说得超好。
xjyde2008 + 3 正在练习修台板,会好好的再看几遍,
追求我的一切 + 3
wangyan9707 + 5 赞一个!
rhm123 + 10 简明扼要
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-22 12:57:41 | 只看该作者 �
晶振不起振有没有可能是晶振坏了?????
不一定是晶振本身坏了,旁边的谐振电容不良也会影响。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-9 20:36:46 | 只看该作者 �
有点不明白,既然时钟芯片坏不工作, 为什么PCI-E 可以量到时钟信号的电压呢?
昨天正好碰到这块板,不触发,没有3.3V待机电压,USB口数据线打值, 只有一个USB口值不正常,为7,是不是可以判断南桥坏?望高手解答
可以更换南桥试下,时钟芯片坏不工作,PCI时钟信号的电压不一定没有产生,只是偏离正常值而已。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:30
发表于 2013-12-22 11:33:44 | 只看该作者 �
那个三极管的C级一定是低电平吗?
不一定,有些是高电平也有是经过电阻上拉得到的,具体看时钟芯片型号而定。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-19 16:28:20 | 只看该作者 �
学了一招  时钟芯片的开启信号直接在三极管上测量 以往我测开启信号都要找时钟的PDF  麻烦死了   这下知道了  感谢楼主的引导
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-18 20:16:35 | 只看该作者 �
楼主真有时间
LZ展示的是检修流程、点位,实用性高。  详情 回复 发表于 2013-12-21 22:19
写给新手的,修比写要容易得多  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:20
发表于 2013-12-18 21:03:21 | 只看该作者 �
楼主基本功强大..
发表于 2013-12-18 21:15:37 | 只看该作者 �
楼主功力不浅,这些图文贴对新手帮助很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:10
发表于 2013-12-18 21:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 21:22:55 | 只看该作者 �
希望高人们多发一些这样图文并茂的帖子,非常的详细,新手也容易看懂,谢了,顶
发表于 2013-12-18 21:50:16 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2013-12-18 21:20
写给新手的,修比写要容易得多
版主 这里 PCIE  A 13  A14脚 是不是时钟信号脚 呢
发表于 2013-12-18 21:53:28 | 只看该作者 �
版主 写的不错 ,这里内存负载供电应该也可以在 供电管理 IC 相应引脚检测到
每次对碰到接二连三的刷分哥回复无比反感,不痛不痒!  发表于 2013-12-22 13:28
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
诸葛建华 -8 咋又碰到你了!你怎么不说查点位找内存供电.
发表于 2013-12-18 22:14:48 | 只看该作者 �
不懂老师写的真好,每次看完都受益很大
发表于 2013-12-18 22:16:21 | 只看该作者 �
思路真清晰  A13 14脚今天也测了下 示波器测不出来起振 100M
发表于 2013-12-18 22:32:08 | 只看该作者 �
你这么修,这么画图,对新手太有帮助了,楼主辛苦
发表于 2013-12-18 22:49:13 | 只看该作者 �
不愧为版主 写贴写的真好 简明易懂
发表于 2013-12-18 23:16:56 | 只看该作者 �
请教下版主:全板无时钟,晶振两端1.42v  1.45v.果断更换时钟芯片后,pci b16脚1v。无复位-----求思路
明显晶振 两端压差不正常呀,可以更换晶振本身或旁边谐振电容试下,最后查下时钟芯片工作条件 情况。  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:29
发表于 2013-12-19 00:14:34 | 只看该作者 �
图片是用什么照的,那么清晰。
发表于 2013-12-19 08:57:55 | 只看该作者 �
PCI-E的33M时钟,所以电压比较低
发表于 2013-12-19 09:06:53 | 只看该作者 �
这对新手来说太有帮助了,挺照顾新手的,谢谢了!!!!
发表于 2013-12-19 09:29:18 | 只看该作者 �
source[s:s][srs 发表于 2013-12-18 23:16
请教下版主:全板无时钟,晶振两端1.42v  1.45v.果断更换时钟芯片后,pci b16脚1v。无复位-----求思路{:4_1 ...
发表于 2013-12-19 09:36:30 | 只看该作者 �
楼主的焊工真好呀
发表于 2013-12-19 09:50:26 | 只看该作者 �
PCIE的A13和A14是什么有何作用》?
PCIE的A13和A14也是时钟信号电压测试点,主要是给PCI-E独立显卡本身工作提供时钟电压,这里时钟芯片旁边的330排阻应该是连接CPU供电芯片VRMPG信号引脚的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:44
发表于 2013-12-19 10:02:02 | 只看该作者 �
这板应该不是这样修的吧,其它条件再看看吧
