查看: 6149|回复: 62
美女显示器花了 什么情况 急急急
发表于 2013-12-18 19:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
早上一美女拿来个DELL 19的显示器 开机有时候就黑了  背光黑应该是    让徒弟拆开看看    一会装起来就成这样了    以为是把屏线弄坏了  (那种一片的塑料的白色排线 平时爱坏)  换了几个拆下的    还了一样       用别的板子点了下   怎么还是这样    屏一般不会坏啊   没这么倒霉吧     显示画面的时候就是这样     显示无信号的时候那个小框是这样的  别的地方没什么不对的
发表于 2013-12-18 19:42:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看屏线接口里面有没有东西,然后用刀片刮刮
发表于 2013-12-18 19:47:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉是屏线接触不良那种现象,处理一下屏接口吧
发表于 2013-12-18 19:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线和屏接口,都处理了还不行,就是屏电路的问题了
发表于 2013-12-18 19:54:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我感觉也是屏线  拨开看看
发表于 2013-12-18 19:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显屏显货接口问题,压接口试试
发表于 2013-12-18 20:10:49 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
屏线接口,屏线。屏电路
发表于 2013-12-18 20:20:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接替换屏真相大白
发表于 2013-12-18 20:52:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一套改上去就知道了    八成是屏
发表于 2013-12-18 21:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用通用板点屏  看有没有变化  感觉有点像屏坏了
发表于 2013-12-18 21:27:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看屏线先,今天也有客户拿来一台dELL 2205一体机好像也是这个现象,客户明天去维修站确定故障,然后拿回来让我修,呵呵
发表于 2013-12-18 21:55:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用一套好的电源试下,要是不行的话那就是屏的问题了。也可以用酒精擦擦屏接口那,
发表于 2013-12-18 22:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
平时我也遇到有斜杠条的屏,用通用版点也是,如果你把屏线换过,也处理过屏接口,也刮过屏线那就是屏本身的问题了。
发表于 2013-12-18 22:09:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊屏线接口,用酒精擦拭,换跟新的排线应该解决问题
发表于 2013-12-18 22:09:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
屏线问题
用棉棒沾点酒精擦擦
发表于 2013-12-18 22:10:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
要是不行就要换屏线了,最好先试试是不是电脑显卡部分
发表于 2013-12-18 22:11:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用胶带把屏线粘好,就OK了
发表于 2013-12-18 22:17:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器也这么难搞呀
发表于 2013-12-18 22:26:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你的拆机屏线靠谱吗?不行的话用通用驱动板测一下屏
发表于 2013-12-18 22:27:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用别的板子点了下‘用的什么驱动板呢?
