查看: 5594|回复: 24
HP520笔记本电脑主板求助!
发表于 2013-12-18 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救各位大神,我是菜鸟,笔记本主板开始的问题是MAX8734芯片虚焊,要用风筒加热一下才能开机,但我在维修过程中,一不小心将MAX8734芯片的26.27.28脚短路了一下,导致现在一插上电源,散热风扇就开一下停一下,问题要怎样解决呢?
发表于 2013-12-18 16:27:52 | 只看该作者 �
MAX8734芯片的26.27.28脚短路 你测下对地阻值情况,这种情况可能会引起烧 对应引脚相连元器件。
riu
谢谢你的回答,不过我是菜鸟,我想补充一下,我已经把MAX8734芯片也换了,不过还是这样的现象,我应该怎样做呢?  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:39
发表于 2013-12-18 16:39:17 | 只看该作者 �
用镊子翘起26.27.28脚或断开这三个引脚相连元器件 试下,看电压有没变化,换了芯片不行的话,就是芯片引脚相连元器件短路故障了,你有这个芯片的PDF 引脚定义 图纸吗?  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:45
发表于 2013-12-18 16:45:28 | 只看该作者 �
riu 发表于 2013-12-18 16:39
谢谢你的回答,不过我是菜鸟,我想补充一下,我已经把MAX8734芯片也换了,不过还是这样的现象,我应该怎样 ...
riu
谢谢你,不过我没图纸呢!  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:47
发表于 2013-12-18 16:47:05 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-18 16:45
用镊子翘起26.27.28脚或断开这三个引脚相连元器件 试下,看电压有没变化,换了芯片不行的话,就是芯片引脚 ...
谢谢你,不过我没图纸呢!
发表于 2013-12-18 17:26:43 | 只看该作者 �
看来你不会修主板啊,这个你真没法搞好的,还是拿到专业维修的地方去吧!或者换板!
riu
谢谢你!,看来还是拿给修主板的师傅修才行了!  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:04
发表于 2013-12-18 17:51:54 | 只看该作者 �
找PDF电路图,看看后级有哪些东西,应该是风扇控制电路被烧了,
发表于 2013-12-18 18:45:37 | 只看该作者 �
从图纸看你要注意自举升压电路的二极管和电容  以及3V的上下管 芯片干下来  管子拆掉打下值看后级有无短路  没短路就搞下35V 就OK了  前提芯片要是好的
发表于 2013-12-18 18:56:54 | 只看该作者 �
这事HP520的风扇控制  电路   FAN-PWM由EC发过来的一个信号THERM#是由温控芯片发过来的  你自己搞不定就找别人修修看吧哥们  板子没拿到也不好给你说哪里坏了  思路就是先打下35V的值    再判断是后级还会前级的问题   然后查下风扇这一块的电路   和EC
riu
感谢师傅的指教!!  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:03
发表于 2013-12-18 19:04:50 | 只看该作者 �
换8734呗!不行的话就自己掏钱陪板子吧,小朋友!
发表于 2013-12-18 19:21:47 | 只看该作者 �
你要看图纸啊,来一步一步的找,不要急啊
riu
谢谢你!  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:05
发表于 2013-12-18 19:36:55 | 只看该作者 �
从图纸上看,最有可能是3.3V的上下管子有问题,不知你会不会怎样排除故障{:soso_e112:}
riu
谢谢你的指导!  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:06
发表于 2013-12-18 20:41:31 | 只看该作者 �
断开PL9打后继阻值 如果短路调到1V左右烧鸡吧 小朋友
发表于 2013-12-18 21:03:45 | 只看该作者 �
y13949899673 发表于 2013-12-18 18:56
这事HP520的风扇控制  电路   FAN-PWM由EC发过来的一个信号THERM#是由温控芯片发过来的  你自己搞不定就找别 ...
感谢师傅的指教!!
发表于 2013-12-18 21:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 21:05:36 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2013-12-18 19:21
你要看图纸啊,来一步一步的找,不要急啊
谢谢你!
发表于 2013-12-18 21:06:06 | 只看该作者 �
谢谢你的指导!
发表于 2013-12-18 21:22:43 | 只看该作者 �
多用点时间学习下电路基础,搞维修图纸看不懂的话,也就无法判断故障原因,维修就会走很多弯路的,效率也很低的。
发表于 2013-12-18 21:29:49 | 只看该作者 �
肯定是把与这三个引脚相连的某一元件烧坏了
发表于 2013-12-18 21:35:39 | 只看该作者 �
有短路的,
我也有这样一个,
