ZXCVWtest
查看: 4688|回复: 9
[已解决]
东芝 L500通病
发表于 2013-12-18 12:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电   或者电流跑到09多掉电  都是CPU后面那个大电容虚焊了   上BGU加热到240度就OK
发表于 2013-12-18 12:51:52 | 只看该作者 �
已阅读!!
发表于 2013-12-18 12:58:19 | 只看该作者 �
加焊容易弄出来别的故障  可以换4个330电容就可以了
发表于 2014-1-23 23:53:56 | 只看该作者 �
brush bios
发表于 2014-1-24 15:06:55 | 只看该作者 �
这个通病不只L500  吧。一般都是换330  4或6个
发表于 2014-3-6 10:48:46 | 只看该作者 �
貌似通病不是虚焊,是这几个电容有问题直接换呀,,,,
发表于 2014-11-2 19:37:08 | 只看该作者 �
l515开机电流卡在0.2a 师兄们给点思路
发表于 2014-11-3 19:12:34 | 只看该作者 �
NEC的大电容就是容易坏。
发表于 2016-5-21 11:46:42 | 只看该作者 �
刚修了一个L583 到logo掉电的,拆机换上4个330,不掉了 但是也不显示了,电流一直1.5左右
发表于 2016-5-21 12:52:50 | 只看该作者 �
加焊显卡好了
