查看: 4076|回复: 34
请大家给分析一下这个图的原理
发表于 2013-12-18 08:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有点看不懂
发表于 2013-12-18 09:20:43 | 只看该作者 �
这是一个比较器啊, 必须要1脚大于3脚开漏输出高电平啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 09:21
发表于 2013-12-18 09:26:53 | 只看该作者 �
整个电路以运放中为心,用来检测公共点(电池)电压是否达标。当检测到电压过低时就输出高电平的BL信号通知EC产生后续动作 。pq36起锁定做用,防止信号反复翻转。
pq37的作用不明白
同意楼主: 5.0
这个电路应该与电池充放电管理 芯片工作 有关系的  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 09:36
发表于 2013-12-18 09:31:53 | 只看该作者 �
你要明白 BL/C# 这个信号的意思
发表于 2013-12-18 09:32:34 | 只看该作者 �
我顶个肺~~也同意楼上说法~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-18 09:36:44 | 只看该作者 �
图纸帮你画出来了,在附件里面,你分析下
发表于 2013-12-18 09:38:14 | 只看该作者 �
没有明白
发表于 2013-12-18 09:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 09:46:27 | 只看该作者 �
如果适配器存在EC发出低电平的D/C#,此时BL/C#和D/C#都为低电平,使PQ37截止,ACOK IN恒为高,使隔离管选通适配器关掉电池。
如果只有电池,EC驱动D/C#为高电平现BL/C#为PU12的输出信号,所以这时的PU12为电池电量的i监测信号,用以监测电池电量,当VIN低于7.5v,pu12反转,同向高于反向端,输出高电平的BL/C#信号,EC接到高电平的BL/C#信号后,认为电池电量低,从而关闭系统以保护电池。反之自己分析。 本人水平有限,分析不对之处请指教!
同意楼主: 5.0
如此说来,在电池单独供电时,只有电池电压OK,才能保证ACOC IN为低,从而让隔离保护打开电池供电  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:51
这里 BL /C#这个信号工作 与ACOK IN是不是也有关系呢  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 09:55
发表于 2013-12-18 09:51:50 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2013-12-18 09:36
图纸帮你画出来了,在附件里面,你分析下
VIN串联分压后为7V,但是会被二极管把电压导通到3VPCU那边,信号会被供电拉低,变为3.6v左右吧
同意楼主: 4.0
VIN 串联分压后的7V 电压 ,应该也是提供 PD15这个二极管正向导通 工作电压使用的,也有给 PU12提供3脚提供工作电压。  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:05
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-18 10:00
发表于 2013-12-18 09:59:17 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2013-12-18 09:46
如果适配器存在EC发出低电平的D/C#,此时BL/C#和D/C#都为低电平,使PQ37截止,ACOK IN恒为高,使隔离管选通适 ...
发表于 2013-12-18 10:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 10:07:14 | 只看该作者 �
电池电量检测电路,,
发表于 2013-12-18 10:18:29 | 只看该作者 �
第一步,要明白二极管PD15的作用,负端固定为3.3V,那么正端不管输入多高电压,通过二极管后,只能被钳位(固定)在3.3V+二极管的管压降,一般是3.3+0.7=4V。
发表于 2013-12-18 10:20:44 | 只看该作者 �
只要比较器的负端低于3.3V,就表示电池电压低,比较器的+端高于-端,4脚输出高电平。
发表于 2013-12-18 10:30:24 | 只看该作者 �
4脚的高电平,打开场管PQ36,使比较器的负端锁定为0V,避免因电池电压的恢复而越过阀值3.3V,造成机器频繁启动。
发表于 2013-12-18 10:32:12 | 只看该作者 �
图纸帮你画出来了,在附件里面,你分析下
弱弱的问下   什么是开漏分压
我们将这种输出方式,脚开漏输出。不难懂吧  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:44
当这个场管的G极为低电平时,场管截止,D极才会有高电平输出,能明白么  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:44
这样D极就可能有5V电压,那么什么时候D极才能有5V电压呢?这个能回答么  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:43
在电路中,现在有一个N沟道场管,D极被5V通过一个电阻上拉,这个能想象么?  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:42
发表于 2013-12-18 10:34:19 | 只看该作者 �
高电平的BL/C#传到EC,EC发出低电平的BATLOW#信号给南桥,南桥关闭ACPI模块,不再上电。
发表于 2013-12-18 10:38:10 | 只看该作者 �
这是电池那块的电路吗
发表于 2013-12-18 10:42:27 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-18 10:32
弱弱的问下   什么是开漏分压
