查看: 5253|回复: 22
三极管问题
发表于 2013-12-17 20:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你自己糊涂了,PNP肯定是E极有电流到B极的,但是经过电阻分压后,E极始终大于B极电压。  发表于 2013-12-17 23:48
发表于 2013-12-17 21:43:46 | 只看该作者 �
哥们,你打反了, 上是PNP  下面是NPN
发表于 2013-12-17 21:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 21:59:58 | 只看该作者 �
这个是数字性三极管 饼哥讲过 这个就相当于一个大齿轮带通小齿轮 只有ce导通了 那个 1和2才会通 想更好的学习 推荐听听迅维的远程能学到好多东西
在哪里有远程??跪求  详情 回复 发表于 2015-1-10 15:48
发表于 2013-12-17 23:07:41 | 只看该作者 �
我想不会,因为三极管是又两个PN结组成。
发表于 2013-12-17 23:20:45 | 只看该作者 �
你的问题都自相矛盾!当CE或EC导通时,前提条件必然是三极管的发射结有正向电流。当然顺应了你的疑问,是有电流的。有句老话是“人往高处走,水往低处流”,电流如同水,它总是由高电位往低电位流,对于NPN型三极管其B极电位高于E极电位,所以导通时集电极电流Ic是由C极流向E极的,不会你想象的那样“倒灌”到B极的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 08:24
发表于 2013-12-18 00:13:45 | 只看该作者 �
楼主,会的额。
发表于 2013-12-18 08:59:54 | 只看该作者 �
是着一
发表于 2013-12-18 09:06:07 | 只看该作者 �
发射结也是PN结,PN结只要电压差满足导通条件,就会导通。楼主问的电流是有的。
这种带阻三级管的特点是导通压降低。
发表于 2013-12-18 09:36:53 | 只看该作者 �
都会,上面的是PNP的三极管,B<E时就会导通,并且有会有电流从E流向B;下面的则相反。
发表于 2013-12-18 10:55:28 | 只看该作者 �
两种情况集电极之间都会有电流,但因为B(基区)做得很薄,载流子很少,所以电流就会很小.
发表于 2014-12-23 13:02:04 | 只看该作者 �
是PN节的正确导向。
发表于 2015-1-7 17:14:07 | 只看该作者 �
thank you for sharing
发表于 2015-1-10 15:48:16 | 只看该作者 �
splhcb 发表于 2013-12-17 21:59
这个是数字性三极管 饼哥讲过 这个就相当于一个大齿轮带通小齿轮 只有ce导通了 那个 1和2才会通 想更好的学 ...
在哪里有远程??跪求
发表于 2015-1-10 15:52:00 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-2-5 20:47:15 | 只看该作者 �
问的问题有问题
发表于 2015-2-12 13:08:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。谢谢。
发表于 2015-2-21 10:42:38 | 只看该作者 �
三极管可以理解为两个二极管  NPN和PNP只是二极管方向相反  这样就好理解多了   看下三极管基础吧
发表于 2015-2-21 11:07:03 | 只看该作者 �
就一个字“会”!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 干净!
发表于 2015-2-23 14:41:03 | 只看该作者 �
随便你用什么方法理解都行,只要自己有一套方法能分清类型、作用、各引脚的功能叫行了。
