查看: 2606|回复: 15
E40装CPU就短路
发表于 2013-12-17 19:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇怪的机器,E40 加电掉电,
于是就测量了一下主板上的阻值,发现只要拔掉CPU 。1.05V CPU核心供电 以及1.8V 都正常,
装上CPU后这些电压的阻值都变成零欧姆了。
CPU绝对是好的,装别的机器上也不短路还能跑信号,有哪个高手见过这毛病的?
个人比较偏向于CPU槽子有问题。明天试试看!
以下是补充内容:
1:不装CPU时加电掉电电流能都0.2A 0.3A左右接着马上掉电如此加反复加电掉电。
2:不装CPU时除了CPU电压其他的1.8V 1.05V 1.5V 显卡核心供电都正常。
3:装上CPU后1.8V 1.05V CPU核心电压的对地阻值都变成了0欧。当然变成0欧后这几个电压肯定也就没有了,被拉了呗。
发表于 2013-12-17 19:37:37 | 只看该作者 �
以前也遇到过这样的问题,没搞好,最后换板子!
发表于 2013-12-17 19:44:06 | 只看该作者 �
CPU供电电路有问题吧
发表于 2013-12-17 19:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 20:10:17 | 只看该作者 �
CPU的阻值本身就很低。最好知道一下这台机器目前是什么现象,加电多少电流。cpu有供电没有!!
发表于 2013-12-17 20:11:35 | 只看该作者 �
楼上说的 CPU 的阻值只有10 左右 你得看清楚
发表于 2013-12-17 20:16:20 | 只看该作者 �
看清楚!我说的是装上CPU后那几个点的阻值都是零
当然看清楚了,CPU阻值本身就低没错,不排除有些表测量灵范围不够。最关键的是你今天刚添加的那些参数和现象!  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:54
发表于 2013-12-17 20:16:44 | 只看该作者 �
看清楚!我说的是装上CPU后那几个点的阻值都是零。三代U还是1欧姆还正常呢。
发表于 2013-12-17 20:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你把故障描述清楚点,这样方便大家帮你分析问题。
发表于 2013-12-17 22:15:10 | 只看该作者 �
细节决定一切。这机器是不是二修,搞不好U不是这机器上的。不插U内阻多?不然就真有可能像你说的座子有问题。280,风为最低,风枪帽子摘下来烤15秒
发表于 2013-12-17 22:23:11 | 只看该作者 �
CPU散热器的固定底坐有贴绝缘背胶吗?
发表于 2013-12-17 22:24:59 | 只看该作者 �
cpu供电管问题
发表于 2013-12-18 10:11:30 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2013-12-17 22:23
CPU散热器的固定底坐有贴绝缘背胶吗?
背边有贴纸
发表于 2013-12-18 10:18:12 | 只看该作者 �
上CPU后 供电电压进行调整,你上CPU就短路,应该是CPU的供电电路有短路。
发表于 2013-12-18 10:54:26 | 只看该作者 �
当然看清楚了,CPU阻值本身就低没错,不排除有些表测量范围不够。最关键的是你今天刚添加的那些参数和现象!
发表于 2013-12-18 11:33:33 | 只看该作者 �
看看电杆
