查看: 5987|回复: 29
CPU 跑 C1是怎么回事
发表于 2008-10-16 20:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU跑 C1是怎么回事 ,是不是cPU是坏的 ,试了好几个865板子都是,但是有一个板子能够跑的 。。。
发表于 2008-10-16 20:45:53 | 只看该作者 �
C1不是不过内存吗? 怎么会是CPU呢?
发表于 2008-10-16 21:28:48 | 只看该作者 �
C1是不过内存```表示CPU已经过了
发表于 2008-10-16 21:32:24 | 只看该作者 �
简简单单的内存问题,搞那么复杂!
发表于 2008-10-16 22:37:26 | 只看该作者 �
换内存就行。关CPU什么事了?
发表于 2008-10-16 22:40:42 | 只看该作者 �
A1是什么意思
发表于 2008-10-17 00:14:50 | 只看该作者 �
回复 #8 大地飞歌 的帖子
可能也是挡内存.........
发表于 2008-10-17 09:11:08 | 只看该作者 �
C1是不过内存,换一根内存试试,测内存供电是否正常.
发表于 2008-10-17 19:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-17 20:02:56 | 只看该作者 �
就是不过内存那么复杂...... 呵呵 .
发表于 2008-10-20 01:44:59 | 只看该作者 �
以前经常碰到这种情况,大部分都是换内存就好了。
发表于 2008-10-20 04:16:27 | 只看该作者 �
请到新手区学习后再来
发表于 2008-10-20 16:31:09 | 只看该作者 �
如果说是AMD462针的CPU就有可能是CPU的问题呀
因为我以前就碰到过同类的问题
发表于 2008-10-20 20:58:07 | 只看该作者 �
那样的问题还没碰到过,楼主说的是(((CPU跑 C1是不是cPU是坏的 ?试了好几个865板子都是,但是有一个板子能够跑的!!!!!!))))说明那几个板子都有可能是内存的问题,还有北桥,具体要看各组电压是否都正常
发表于 2008-10-20 21:12:54 | 只看该作者 �
哈哈楼主你知道什么叫内存吗/
发表于 2008-10-20 21:46:00 | 只看该作者 �
你的内存过不了~~如果确定是内存没问题你就检测 内存槽旁边的 排阻
发表于 2008-10-21 15:48:12 | 只看该作者 �
内存。或内存供电。
发表于 2008-10-21 15:59:37 | 只看该作者 �
我都快晕死了
谁给你们说C1一定是内存的~
我碰到C1 CPU不过的多了去了~
你关健要看是一开始就跑C1还是直接就是跑了不少码到C1~如果是一开始的就一般CPU没工作~
如果是后一种一般是内存`而此时因当会报警~
还有就算别人问的菜了点你们也不用这么说人家啊~~人不是都这么过来的吗~?
发表于 2008-10-21 16:17:30 | 只看该作者 �
大多数跑C1是因为内存有毛病.读不过去.少数是因为供电
发表于 2008-12-14 00:14:09 | 只看该作者 �
谁说的
我有一个 PE5200 今天随便拿到什么机器上都是C1
换个CPU一下就好了
做电脑的,还是不要那么肯定。100%的事情是没有的。
C1谁说只是内存。我有一把内存。试过都不行。一打主板。试过也不行。
是什么?确实是CPU。
记住。不要太相信自己。看事实说话
