查看: 3274|回复: 18
请问这个点还能补吗?
发表于 2013-12-17 17:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61 这个2个点掉了。掉点处未发现线头,走的夹层。还有什么办法呢?
补充内容 (2013-12-18 18:35):
补点后 分2屏显示。外接小花! 不知是没补好,还是其他地方出了问题。换的703 和751显卡现象一样原来是740不亮机
补充内容 (2013-12-21 09:35):
此板已修复,谢谢回复朋友们
发表于 2013-12-17 17:54:24 | 只看该作者 �
用手术刀刮刮看应该会有线头的
发表于 2013-12-17 17:56:42 | 只看该作者 �
高难度的 .......
发表于 2013-12-17 18:48:43 | 只看该作者 �
这破机器 死马当活马医啊
发表于 2013-12-17 18:53:31 | 只看该作者 �
基本无解.........
发表于 2013-12-17 18:55:17 | 只看该作者 �
不行的话,楼主从后面补,不过有点难度
如果是通孔的话  还有点点可能   如果是盲孔的话那就不好办了    祝你好运..
发表于 2013-12-17 19:32:33 | 只看该作者 �
高难度,祝你好运。
发表于 2013-12-17 19:58:28 | 只看该作者 �
看一下这个点是什么信号或电压吧,有没有和其它什么地方连,如果有和其它地方连就可以飞线解决
发表于 2013-12-17 20:43:23 | 只看该作者 �
这种不好补呀。掉点最烦
发表于 2013-12-17 20:47:33 | 只看该作者 �
这破机器箱饿死我们搞维修的
发表于 2013-12-17 21:08:20 | 只看该作者 �
你可以在芯片上焊接,用漆包线,涂绿油。反正死马当活马医
发表于 2013-12-17 21:44:52 | 只看该作者 �
楼上正解……此方不错!
发表于 2013-12-17 22:27:12 | 只看该作者 �
细心点能搞定的
发表于 2013-12-18 00:42:07 | 只看该作者 �
看看那是啥玩意儿  然后再尝试飞线  不过有点难度哦  实在不行  直接换板吧
发表于 2013-12-18 04:55:32 | 只看该作者 �
LZ你是怎么测到这两点不通的? 如果有地方能测, 就有地方能上锡补
发表于 2013-12-18 18:32:55 | 只看该作者 �
补点后 分2屏显示。外接小花!
发表于 2013-12-18 18:50:39 | 只看该作者 �
连到哪里的呀,可以飞线试试嘛嘛
发表于 2013-12-18 19:31:40 | 只看该作者 �
用特细的铜线,绿油固定试试,看技术,,可能报废了
