查看: 3395|回复: 11
NEC LT35+供电管子炸飞求助
发表于 2013-12-17 15:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC LT 35+无电源,查电源管炸飞,因为无图纸可查,求开关管型号.
补充内容 (2013-12-24 15:02):
参考明基投影仪电源部分,用TOP246换上,已经正常工作。
发表于 2013-12-17 16:20:20 | 只看该作者 �
废板找个换换就行了
中间炸开,型号看不见,不可随意乱代换以免烧毁东西更多。  详情 回复 发表于 2013-12-17 23:20
发表于 2013-12-17 16:38:17 | 只看该作者 �
废板找个换换就行了
发表于 2013-12-17 16:40:16 | 只看该作者 �
废板找个换换就行了
发表于 2013-12-17 17:10:59 | 只看该作者 �
开关控制一体的,不好找啊,去TB上试试看
中间炸开,型号看不见,主要是不知道型号。  发表于 2013-12-17 23:20
发表于 2013-12-17 19:36:11 | 只看该作者 �
上淘宝上看看呗?
发表于 2013-12-17 23:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 00:34:45 | 只看该作者 �
相机不知道好不好修,呵呵。
发表于 2013-12-18 09:07:53 | 只看该作者 �
形状差不多的一般不会烧的
发表于 2013-12-24 15:03:42 | 只看该作者 �
参考明基投影仪电源部分,用TOP246换上,已经工作正常。
发表于 2014-1-15 18:09:18 | 只看该作者 �
用TOP247代换要稳定一些
发表于 2014-3-29 11:06:00 | 只看该作者 �
现在有一台SONY  也一样7脚电源IC 炸得跟楼主的一样不知是什么IC 换个T
OP246 电压起不来
