查看: 3201|回复: 15
并联电阻的算法
发表于 2013-12-17 14:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一直不懂并联电阻的算法,比如 一个7K 8K 10K三个电阻并联 R(总)等于多少?
发表于 2013-12-17 14:53:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
等于25k???
你这是算的串联电阻。。  详情 回复 发表于 2013-12-17 15:49
发表于 2013-12-17 15:16:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-12-17 15:40:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
玩笑的,正确公式是并联电阻的总电阻是用每一个电阻的倒数的和
呵呵。。正解。。只是这个公式键盘打不出来啊。。。  详情 回复 发表于 2013-12-17 15:51
发表于 2013-12-17 15:49:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你这是算的串联电阻。。
发表于 2013-12-17 15:51:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2013-12-17 15:55:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主的几个电阻并联后应该是25K除以3.....键盘实在是打不出来分式。。
发表于 2013-12-17 21:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。
3个电阻并联时的计算式为:1/R总=1/R1+1/R2+1/R3
7k+8k+10k 并联后阻值约为2.718k。
发表于 2013-12-17 22:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加我QQ943578655告诉你
发表于 2013-12-17 22:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    按你给的阻值大约在2.72这样
发表于 2013-12-18 11:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
陪你玩儿 发表于 2013-12-17 21:48
总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。
7k+8k+10k 并联后 ...
真心感谢大师指点!前面那些纯拿分的人!!!!!
发表于 2013-12-18 11:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
米德花卉 发表于 2013-12-17 22:18
按你给的阻值大约在2.72这样
发表于 2013-12-18 11:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按你给的阻值大约在2.72这样
发表于 2013-12-18 11:10:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按你给的阻值大约在2.72这样
发表于 2013-12-18 15:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维佳创电脑 发表于 2013-12-18 11:10
怎么了?     有问题吗?
发表于 2013-12-19 08:18:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我还真没研究过这个,学习下。
