查看: 2283|回复: 6
HP6910P第一次正常,第二次不正常,求助.
发表于 2013-12-17 12:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号A-3262P REV 1B
故障现象:第一次通电,自动触发,这时所有电压都正常,过一会等主板有温度了再接电就不行了,发现PQ3的G脚电压由正常的8.35V变成了16V,输出也就只有8V了,这时PQ3很烫,PQ3,PQ4,PQ5,PQ93,PC12全部更换过了,PR16,PR343,PQ21,PR18几个电阻测量阻值都正常.还是什么会引起这个现象呢.上图.
la3262p_r1a_0802.pdf (1.41 MB, 下载次数: 9)
发表于 2013-12-17 13:18:31 | 只看该作者 �
我想问问是不是保护隔离没过呢·~~
发表于 2013-12-17 15:09:56 | 只看该作者 �
图纸发上来看一下
发表于 2013-12-17 15:45:17 | 只看该作者 �
换PQ4
发表于 2013-12-17 15:46:51 | 只看该作者 �
这个比较难修。要仔细查查
发表于 2013-12-17 15:47:12 | 只看该作者 �
  个人觉得 应该重点 查保护隔离这段和  PU2  这一段
发表于 2013-12-17 15:51:55 | 只看该作者 �
把PU2换了 一个个来
