查看: 2002|回复: 3
z470黑屏求助!!
发表于 2013-12-17 12:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来本子,背光亮的,但是LOGO都看不到,(能听到开机声音,而且不是每次都没显示,偶尔会有,在有的情况下用鲁大师压也不会异常,但是关机后再开有可能就异常了!)接外接也有显示,换了显卡问题也是一样,去掉所有外设都一样,内存也换了没用,CPU没代换..能帮忙参谋参谋不大伙!!
发表于 2013-12-17 12:11:25 | 只看该作者 �
我也是小白 可以给你个思路 cpu  北桥  显卡 主板lvds芯片  主板屏线接口 然后就到屏了
发表于 2013-12-17 12:12:10 | 只看该作者 �
如果换屏不好用的话 可以做北桥试试 amd芯片组 就做北桥 因特尔 就做显卡 但这都得确定是不是屏坏了
发表于 2013-12-17 13:18:00 | 只看该作者 �
屏幕和屏线都试试,是不是屏线又断线接触不好
