查看: 6462|回复: 51
g450 待机0。02
发表于 2013-12-16 23:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g450 待机0。02
看电流应该是有微短路,测各电感阻值没有发现明显异常,上电测3、5V电压正常,这时想起上回修过一次此机坏Q8的,其他都懒得测了,直接量下Q8看看,
3脚EC_RSMRST#具然是0。6到2。2跳变的,1脚为OV无输出,一阵惊喜,明显有问题!
查EC_RSMRST# 由EC100PIN发出,翘起来,再量此脚,
还是0。6到2。2V电压跳变,想了想,感觉EC坏的可能性很大,而且又是经常换的D3,有两个旧的,直接换一个上去,
再上电,待机0。01,喜,EC100PIN稳定2。2V,触发吧,电流一直上,亮机!
补充一下:
这板子的EC就是926qf d3,经常坏的
此机正常待机应该是0.01
发表于 2013-12-17 08:25:40 | 只看该作者 �
新手看不太懂 啊 讲的没细节
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-17 08:29:11 | 只看该作者 �
到底是EC坏了,还是D3坏了,好像没表达清
同意楼主: 5.0
这板子的EC就是926qf d3啊,经常坏的  详情 回复 发表于 2013-12-17 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 09:19
发表于 2013-12-17 08:24:56 | 只看该作者 �
技术高超啊秒杀
发表于 2013-12-17 08:17:53 | 只看该作者 �
这个可以称为通病了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 07:45:38 | 只看该作者 �
这个故障很经典,值得学习哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 01:16:21 | 只看该作者 �
纯经验流 新手伤不起
发表于 2013-12-16 23:50:37 | 只看该作者 �
秒杀厉害
发表于 2013-12-17 08:42:30 | 只看该作者 �
EC损坏吧 楼主这算是秒杀了
发表于 2013-12-17 08:51:50 | 只看该作者 �
0.02算微短吗?
发表于 2013-12-17 08:57:40 | 只看该作者 �
怎么不按思路来修机器呀,这样大家可以学习一下
发表于 2013-12-17 09:06:25 | 只看该作者 �
思路清晰,一击即中啊。
发表于 2013-12-17 09:21:57 | 只看该作者 �
难道是坏EC造成待机电流0.0.2?
发表于 2013-12-17 09:31:29 | 只看该作者 �
0.02 并没能说有微短吧 除非是知道这机子的真实的待机是多少。
当然喽,此机正常待机应该是0.01,还修过一次待机0.01的,触发到0.02掉回0.01,也是坏EC  详情 回复 发表于 2013-12-17 10:49
发表于 2013-12-17 09:33:06 | 只看该作者 �
秒杀!!!!
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2013-12-17 09:57:40 | 只看该作者 �
2.2v正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 11:12
发表于 2013-12-17 10:03:58 | 只看该作者 �
是d32吧,不是d3
发表于 2013-12-17 10:07:30 | 只看该作者 �
这个EC 是比较容易坏哦!
发表于 2013-12-17 10:13:24 | 只看该作者 �
楼主 ,这里 EC_RSMRST#信号 电压正常 不是 3.3V 吗?2.2V是不是你测量错了呢?
发表于 2013-12-17 10:15:13 | 只看该作者 �
还有既然3脚有跳变,你为什么去翘io那边,那是io发出了的低高跳变,应该查后级1脚有没有短路,或是那个三级管有没有坏,或三极管工作条件有没有满足,b级是不是低电压。
同意楼主: 5.0
Q8 3脚是由EC1000PIN发出,正常应该有稳定电压,2脚开启后导通,一脚送出3.3V去SB,如果断开后量IO发出是正常的,那才有可能是Q8或后级影响喽  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:00
这里的三极管应该是起到开关控制作用的  发表于 2013-12-17 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 10:41
