查看: 7781|回复: 7
V星G41M-P21(P25)秒杀
发表于 2013-12-16 20:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:V星G41M-P21(P25)  无图纸
故障:内存供电损坏
直接上全家福
图中的P2003ND5G咪咪已经长大了,因没有图纸又找不到MOS的PDF。网上总算是找了个还是截图的
知道是N+P的管子。找遍了终于找到个液晶高压上用的APM4052D代换,过程不多说了。最后是更换D4修好的(其间还误杀了一个6103,就是图1中被截肢那位)
(参考图)
apm4052d.pdf (237.97 KB, 下载次数: 36)
发表于 2015-10-20 11:13:07 | 只看该作者 �
P2003ND5G的引脚定义和APM4052D完全一致吗?因为舍不得下载分所以没下载你提供的PDF。
完全一致的,内部结构就是普通P和N沟道MOS管工作组合,其N沟道S级输出应该是连接P沟道D级输入,楼主这里故障推测是P2003ND5G内部P和N沟道MOS管其中之一内部烧毁开路引起。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:33
发表于 2013-12-16 21:25:08 | 只看该作者 �
这个还 是比较好修的,楼主捡到便宜了,直接明显烧坏了!!
发表于 2013-12-16 21:38:17 | 只看该作者 �
我只想说,我俩的螺丝刀一样
发表于 2013-12-16 22:18:04 | 只看该作者 �
呵呵,用捷克利套装工具的不知你一个人...V星的主板有的不是那么好修的,这个倒是捡了个便宜
发表于 2013-12-16 23:23:49 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-17 08:50:25 | 只看该作者 �
这个还比较好秀
发表于 2015-10-20 11:33:07 | 只看该作者 �
