查看: 3002|回复: 15
三星2243BW 不通电 指示灯不亮
发表于 2013-12-16 17:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
3.3V 5V 12V 都有。 ON没电压。 求助 哪里出故障了。 开关板是触摸式的。遇到很多个这种问题了。 在线等
发表于 2013-12-16 17:54:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确定是驱动板坏了。 刚刚又来了个 这个显示器 闪屏。 我把驱动板换到 先那个显示器上 正常了。  像这种一般会是驱动板 那些部分坏呢。
一般是 1117 部分坏的多 。  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:09
发表于 2013-12-16 17:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷了程序再说
发表于 2013-12-16 17:58:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机时钟复位 发表于 2013-12-16 17:51
5V 12V都有说明电压是对头的,另外ON/OFF没电压是因为你机都开起,当然是0V撒,测刷个程序来看看,现在至少 ...
BIOS 我互换了。 也不行。 是一样的显示器。
发表于 2013-12-16 18:00:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
腾辉数码 发表于 2013-12-16 17:58
先刷了程序再说
有个相同的板。确定好的。 互换BIOS 还是不行。
发表于 2013-12-16 18:10:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没开机 ON是低电压的
发表于 2013-12-16 18:14:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测测驱动板上的 3.3 2.5  1.8之类的待机电压有吗 一般用1084 或 1117转换的
同意楼主: 5.0
一般显示器开关键电压是由驱动板3,3V提供的  发表于 2013-12-17 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 11:12
发表于 2013-12-16 18:18:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有1.8 3.3 5V都有。 请问2.5 在什么部位。
发表于 2013-12-16 18:28:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
求助啊。。。 会是那个地方出故障了。
发表于 2013-12-16 18:37:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上传个 我测试过的图,    麻烦各位告诉我 测那个地方  谢谢。
发表于 2013-12-16 18:55:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
求助啊。。。大神们  给指条路呀。
发表于 2013-12-16 19:54:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看图。右边 2个8脚芯片 下放为 MX25 BIOS 上方是上面?型号是S24CS0
发表于 2013-12-16 22:43:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天刚修一个,是开关的问题
发表于 2013-12-17 09:43:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
驱动板有问题
发表于 2013-12-17 11:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小斌1202 发表于 2013-12-16 17:54
确定是驱动板坏了。 刚刚又来了个 这个显示器 闪屏。 我把驱动板换到 先那个显示器上 正常了。  像这种一 ...
一般是 1117 部分坏的多 。
发表于 2013-12-17 12:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把按键起出来,用酒精清理装上,按下开关你会发现久违的指示灯已经亮起~
