查看: 3123|回复: 9
一台长城笔记本,声音响破声,插耳机也一样
发表于 2013-12-16 16:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台长城笔记本声音响破声,插耳机也一样,重装系统也一样,把声卡芯片也换了也一样,请大家帮帮忙
发表于 2013-12-16 16:33:35 | 只看该作者 �
电容漏电吧,查查声卡旁边的电容
发表于 2013-12-16 16:42:16 | 只看该作者 �
是不是 功放芯片的事呀  换个试试
发表于 2013-12-16 17:02:55 | 只看该作者 �
应该是功放的问题,
发表于 2013-12-16 17:30:07 | 只看该作者 �
电容漏电了吧
发表于 2013-12-16 17:55:13 | 只看该作者 �
查功放到喇叭之间的耦合电容,替换试试。还有一个烂方法,就是买个usb声卡改一下。
发表于 2013-12-16 18:35:06 | 只看该作者 �
声卡和功放啊
发表于 2013-12-16 21:45:48 | 只看该作者 �
换电容试试
发表于 2013-12-16 22:23:29 | 只看该作者 �
只有换个功放芯片试一下,或者看看供电是否稳定
发表于 2013-12-16 22:48:00 | 只看该作者 �
弄这种东西,首先要图纸,然后看是不是这边跑直流了,一定要对功放电路有概念才行。因为音频这边走的是数字信号,到耳机和功放才是模拟信号。你测测耳机这边是不是有直流,那样就会出杂音。
