查看: 3069|回复: 10
东芝笔记本,开机后就暗屏,围观。。。。。外挂
发表于 2013-12-16 15:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接都机子,试试就有把握※维修方法:
外接屏可以显,开始怀疑是高压条有问题,拆开屏后量高压条
的几组电压,只有
5V
有,量主板与高压条线接口处的座,发现也只有
5V
供电,
其它几组均无,此时确认高压条没有主供电,拆下主板,
发现高压板主供电处保
险断掉,换掉此保险后
OK
  如果对你有帮助,就多给点下载分,谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦没事可以讨论讨论
发表于 2013-12-16 15:18:39 | 只看该作者 �
一般你那收好多大洋
发表于 2013-12-16 15:18:41 | 只看该作者 �
路过捧场,修机器不容易
发表于 2013-12-16 15:21:58 | 只看该作者 �
高压
坏或灯管
发表于 2013-12-16 15:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 15:38:01 | 只看该作者 �
多多努力吧,这样的故障我都没遇到过!
发表于 2013-12-16 15:38:38 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2013-12-16 15:18
一般你那收好多大洋
不多不多,只有300RMB
发表于 2013-12-16 16:19:25 | 只看该作者 �
恒求诚 发表于 2013-12-16 15:18
路过捧场,修机器不容易
谁说不是,同行越来越多,价钱也越来越少
发表于 2014-6-25 23:31:07 | 只看该作者 �
楼主说的太给力了
发表于 2015-11-16 11:23:27 | 只看该作者 �
其实就是那几个问题,要么高压条,屏线,屏供电,显卡这些
发表于 2015-11-22 09:04:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,修主板思路明确
