查看: 3529|回复: 4
SL400开机无显,喇叭里发出滴滴两声
发表于 2013-12-16 14:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台SL400,开机无显,喇叭发出两声滴滴的声音。按照对这款机器的了解,是CMOS设置提示音。
接外接亦无显
做过如下处理
1、更换全新G98-630显卡,确认取,焊都没有问题
2、更换显存
3、更换南桥(STP_PCI#开机时高,过一会儿会拉低)
目前故障依旧,没得思路了,哪位有修过这故障的,还望指点一二
发表于 2013-12-17 10:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊北桥 CPU座
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-16 19:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
忘记说了,BIOS已经在第一时间刷写过了
发表于 2013-12-17 09:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看贴子论坛里也有人碰到过此类现象,最后都没有解决吗?
发表于 2013-12-17 10:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 复位都正常了吗
