ZXCVWtest
查看: 1490|回复: 6
新手修板碰到问题 求思路
发表于 2013-12-16 14:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了块 斯巴达克 黑潮BI-300主板  故障是不跑码
正常上电 说明待机和触发电路没有故障
测量供电  内存 1.85  桥1.24 总线1.21 CPU 1.3
接着测试 时钟3.3 PCI A15也有3.3  BIOS 31脚 1.7  32脚3.35
上假负载测试 核心供电0.48(上真U是1.3) VTT 1.2 PG 1.2
CPU到南桥 六个测试点 最后一个电压为0.6 其余全为1.2V
这种情况是不是南桥挂了啊   现在没有思路了   上电 有复位  有供电  在线等 求大神给点指点啊
发表于 2013-12-16 14:33:40 | 只看该作者 �
么有大神出现吗  自己先顶一个
发表于 2013-12-16 15:37:27 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再说,然后加焊桥
发表于 2013-12-16 15:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 15:59:12 | 只看该作者 �
可能还是BIOSWENT
发表于 2013-12-16 17:33:49 | 只看该作者 �
BIOS工作条件 还有打值 都正常  没有头绪 没有思路啦  打算放弃了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-12-16 21:17:08 | 只看该作者 �
南桥的问题,多半是南桥空焊了。
