查看: 2270|回复: 6
一台漫步者音响维修 求助!!!!
发表于 2013-12-16 13:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台漫步者 插上电源 按开关不通电 开关灯不亮 拆下来把保险拿下来 发现这个保险里面有两根线 一根比较粗的黄色铜线 还有跟银白色的细的断了 但是保险是通的 本人第一次修音响 这个保险就这样的吗 ?看论坛有人说 有可能变压器坏了 有没有给指明个方向的 谢谢。。、。。。
发表于 2013-12-16 13:59:44 | 只看该作者 �
什么型号的音箱,多大的保险?
漫步者R201T 保险 250ma 250v的  发表于 2013-12-16 14:52
发表于 2013-12-16 15:17:42 | 只看该作者 �
这是漫步者201T的图纸
发表于 2013-12-16 19:07:13 | 只看该作者 �
未见过两根线的保险管
发表于 2013-12-16 20:59:11 | 只看该作者 �
随便换个保险试试通不通,在测一测变压器次级有没有电
发表于 2013-12-21 18:53:31 | 只看该作者 �
漫步者的保险给的都比较小,在漫步者维修干过的人都知道 换一个稍大一点儿的就可以了!因为保险是毫安级别的,在开关机瞬间浪涌电流太大很容易烧断!
发表于 2013-12-29 15:24:45 | 只看该作者 �
测一下 供电正常吗 整流后的电压
