查看: 4596|回复: 22
联想T672FXMEL-S672G关机自动启动
发表于 2013-12-16 09:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想品牌机主板,技嘉代工的,进系统都是一切正常的,就是关不了机,用软关机也是一样,关了机自动又启动了,按关机键也是关了机过1秒钟自动又启动,常按关机键可以关机,换了IO,刷了BIOS也是一样的,求救,现在会不会就是南桥触发模块有问题了呢?
发表于 2013-12-16 10:05:57 | 只看该作者 �
查下IO开机时序,如W83627DFG,73脚南桥发过来IO脚有没有一直高着。
同意楼主: 5.0
这个南桥发过来的SLPS3 信号 电压跳变不正常,也会导致主板无法正常开关机的。  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 11:10
发表于 2013-12-16 10:10:13 | 只看该作者 �
IO换了 还是关不了机的的话,楼主你可以查下电源紫色线5VSB到开机针或 IO PSON信号到电源绿 线之间的线路情况。  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:03
发表于 2013-12-16 10:12:45 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2013-12-16 10:10
IO换了,是ITE 8716F-S的。还是一样的关不了机
我说是南桥发过来的信号
发表于 2013-12-16 10:15:52 | 只看该作者 �
IT8716开机时序:75——72——71——76
发表于 2013-12-16 10:16:35 | 只看该作者 �
开关针电压是否正常
发表于 2013-12-16 10:19:36 | 只看该作者 �
谢谢哦,台式机主板,没得图纸,所以不想按时序修,因为我们这里修台式机太便宜了,所以每次按经验修,修好就好 ,修不好就算了,呵呵 ,修笔记本我会按时序修的,台式机主板图纸也不好找
发表于 2013-12-16 10:31:17 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2013-12-16 10:12
我说是南桥发过来的信号
71脚跟72都是一直高电平,强关后还是5V不跳变,开机后从5V跳变为4.8V,强关机后又变为5V
发表于 2013-12-16 10:40:23 | 只看该作者 �
这样就挑起72脚,看是IO72高,还是72脚座高
查下南桥发出的SLP S3信号在主板关机过程中有没产生 低到高电平之间的跳变,可以用示波器检测下。  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:07
发表于 2013-12-16 10:48:02 | 只看该作者 �
难道还是IO有问题?挑起72脚  IO的72脚变成持序2.3V电压不变
发表于 2013-12-16 10:51:13 | 只看该作者 �
那72脚座呢
发表于 2013-12-16 10:54:57 | 只看该作者 �
你有没有短接开关针,这个好像是低电平有效
发表于 2013-12-16 11:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 11:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 11:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 11:25:52 | 只看该作者 �
72脚座无电压,也无跳变
发表于 2013-12-16 11:56:44 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2013-12-16 11:25
72脚座无电压,也无跳变
我找了下,书上说72是 南桥发过来的,网上说71是南桥发过来的。我都不太了解了。你刚挑开了72有没有短接开机针,如果短接了还是高,71为低就说明72是南桥发过来的。
先一般说下以71是南桥发过来的说
8716是低电平有效的,待机:75(开关针相连为高)-------72为高-------71为高------76为高(为绿线相连)。
短接开机:75——72——71——76都为低才行
不知这样说明了没
发表于 2013-12-16 14:16:24 | 只看该作者 �
干南桥  一般品牌机的桥发热量大 要是我  直接杀
发表于 2013-12-16 15:20:17 | 只看该作者 �
板子修好了么 可以分享下么
发表于 2013-12-16 16:41:52 | 只看该作者 �
看一看主板电源插座16脚连接的开机三极管是不是击穿短路了,导致16脚一直处于低电平就一直开机
