查看: 2673|回复: 17
DELL 1520开机短路5A
发表于 2013-12-15 21:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台DELL的1520笔记本,插上恒电源立马短路到5A,一直不掉,一直显示5A,我查公共点+PWR_SRC对地阻止为0,用烧鸡大法,开到18V,电流开到3A都没烧出来,然后查图纸,也摘除了至少有20个滤波电容还是不行,但是查图纸公共点到的地方多了,然后有拆芯片   又拆MOS管  但是故障依旧,公共点还是短路                  我在想是不是有个元件被击穿了导致短路           你至今还没查出来公共点的短路,知道的师兄分析一下,说一下思路 ????   {全部电感都正常的} Dell 1520 主板 __.pdf (1.5 MB, 下载次数: 28)
发表于 2013-12-15 22:02:24 | 只看该作者 �
哪怕板层短路也有发烫的地方,继续摸。待机5V滤波电容短路,有点常见罗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 08:11
发表于 2013-12-15 22:41:28 | 只看该作者 �
5A短路主要是保隔这一块电路吧。
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-16 08:09
发表于 2013-12-15 22:44:30 | 只看该作者 �
太强了 楼主修复好了吗?
发表于 2013-12-15 22:45:03 | 只看该作者 �
修复好了 回复参考下 谢谢啦
发表于 2013-12-15 23:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 23:06:37 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2013-12-15 22:41
5A短路主要是保隔这一块电路吧。
不一定
发表于 2013-12-15 23:07:01 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2013-12-15 22:44
太强了 楼主修复好了吗?
还在修啊
发表于 2013-12-15 23:09:57 | 只看该作者 �
慢慢查吧,我今天修到一个G475AX的本本,也是工供点短路是南桥的,等我把EC 南桥 取了还是短路,烧机也没烧出来,   后面给师傅看,  他把网卡芯片取了 就没短路了,   网卡芯片周围都没短路   就一个工供点但没电容   哎,我还要等明天把南桥装上去!!!!!
你那个应该是网卡被雷打过短路的吧 我这个是自然短路的一修机  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:08
发表于 2013-12-15 23:11:33 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}该做的你都做了,滤波电容拆了,电感也不短,芯片也拆了·   最后就差细心了
是啊 可是现在还在修,问题依然没解决  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:09
发表于 2013-12-15 23:30:46 | 只看该作者 �
恩恩,没错,充放电这块也有可能哦。
发表于 2013-12-16 19:38:05 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2013-12-15 23:30
恩恩,没错,充放电这块也有可能哦。
恩     但是不是充放电这块啊      还是公共点适配器这块的
发表于 2013-12-16 19:58:56 | 只看该作者 �
公共点对地阻值多少呀? 如果是0 滤波电容的可能性比较大,100多MOS管可能性大,200左右芯片可能性大……
发表于 2013-12-16 20:07:03 | 只看该作者 �
刚开始是0      取了一些元件现在是30欧     但是还是不正常    大电流    烧鸡大法烧不出来
发表于 2013-12-16 20:08:44 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2013-12-15 23:09
慢慢查吧,我今天修到一个G475AX的本本,也是工供点短路是南桥的,等我把EC 南桥 取了还是短路,烧机也没烧 ...
发表于 2013-12-16 20:09:26 | 只看该作者 �
是啊     可是现在还在修,问题依然没解决
发表于 2013-12-16 22:03:10 | 只看该作者 �
我修的那个机子是进水的,但网卡没有进水 声卡还有   待机芯片那进水的
发表于 2013-12-16 23:38:51 | 只看该作者 �
一般大短的机器都很好修。。
