查看: 5304|回复: 3
mos管,如果给G即控制极电压,给S极一个电压,在D极应该有输出。
发表于 2008-10-16 15:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果给G即控制极电压,给D极一个电压,那么S极就为有输出,是不是这个道理呢
发表于 2008-10-16 15:45:10 | 只看该作者 �
你找个MOS管先短接三个脚(要是好的管子) G D S 然后你在用表的二极管档量D极S 级,你会发现只有一个方向导通还是有阻值的,当你用红笔点一下G级,在量 D极S极,他们现在正反量都是导通的了,红笔在G 极上的时间越长,D极S极导通的时间越长。
发表于 2008-10-16 16:14:28 | 只看该作者 �
好的,非常感谢楼上说明
发表于 2008-10-16 16:43:53 | 只看该作者 �
内容完全正确,但标题反了。
