查看: 2104|回复: 1
优雅A430-P61D1维修一例
发表于 2013-12-15 19:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户一台笔记本电脑型号是;优雅A430-P61D1,故障现象是开机电流上到07.就不上了,经检测各路电压正常,真*脏话*怪了,换CPU不行还是一样的,难道是CPU座挂了?,好开始工作啦,放到返修台上开始加焊了,加焊好了上电亮机咯心里高兴及啦,哈哈今天有290元收啦,昨天用了一天没问题,到晚上下班了关机,到今天早上九点上班准备打电话叫客户来拿机没想到故障既然和昨天一样,怎么办天啊,麻烦啦。。。。为什么昨天用得好好的怎么今天故障又复发了,怎么办啊,就是要热风加焊显卡大约20秒这样了接上可调电源上电既然能亮机啦难道是显卡挂了又加焊显卡,加焊完毕再次加电亮机了,还是不放心啊怎么办?我在想是不是冷机不啊,然后我就拿起除尘风筒网显卡吹大约一分钟怎样再次加电,故障出现啦,和原来一样不开机,又再次加热显卡又亮机啦经判断显卡坏了,在同行那里拿了显卡芯片,换上成功亮机,还是不放心,再次拿起风筒往显卡吹,然后加电没事成功的亮机哎我的心真的高兴,各位同行们显卡有问题凉了也是不能开机吗?在下不知道怎么解释这个问题,各位能不能说说啊?第一次发帖写得不好请各位见谅
发表于 2013-12-15 21:35:36 | 只看该作者 �
没遇到过   楼主心细
